Solar, Photovoltaik bei Westausrichtung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Supergrover
wir überlegen gerade wie wir unser Haus auf unserem Grundstück ausrichten und in wiefern das mit der Anbringung von Solar/Photovoltaik-Module kollidiert.
Unser Grundstück ist 17x45m wobei die kurzen Seiten Ost- bzw. Westausrichtung haben.
Wir planen unser Haus vorne an die Straße zu stellen, so dass wir dahinter noch ca. 17x30m für den Garten haben. Das würde bedeuten, dass die Dächer nach Osten und Westen ausgerichtet sind, was für Solar/Photovoltaik-Module natürlich nicht ideal ist.
Nun bauen wir aber ein Kapitänshaus (evtl. mit zusätzlicher Gaube auf der Rückseite). Damit hätten wir dann ja eine oder zwei kleine Dachflächen, die nach Süden ausgerichtet sind.
Nun die Frage: lässt sich unter diesen Voraussetzungen sinnvoll eine Solarthermie- oder Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren? Ist das West-Dach ok oder sind alternativ die kleinen Dachflächen nach Süden groß genug?
Legurit
Rechne es durch.. gibt da etliche Sites die das für dich machen. Ich würde ehrlich gesagt die Ausrichtung und Positionierung des Hauses nicht davon abhängig machen. In der Regel lohnt sich das eh nur sehr grenzwertig (wenn überhaupt).... als Tipp: schaut mal eure monatlichen Warmwasser-Kosten an und überschlagt wie lang ihr 60% davon einsparen müsstet um 3T € zu bekommen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar, Photovoltaik bei Westausrichtung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
3Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
5Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? - Seite 429
6Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
816.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
9Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
10Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 335
12Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 439
13Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
14Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
15Solar-Panels nicht lieferbar - Aufpreis / Rücktritt möglich? - Seite 320
16Zusage Grundstück und wie geht es weiter - Seite 953
17Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
18Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
19Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
