Garage innen streichen - Beton und Putz
hausbau.cf
Liebes Forum,
unsere im Haus integrierte Doppelgarage ist ein Holzständerwerk das innen komplett mit Zementplatten (Aquapanel) beplankt wurde. Darauf ist dann eine Armierungsschicht gekommen. Auf die Armierung wurde dann ein mineralischer Klebe-und Armiermörtel nochmals aufgetragen und fein gefilzt. Der Boden ist geglätteter WU-Beton. Die Garage ist belüftet und hat rundum einen 10cm hohen Fliesensockel.
Ich möchte nun gerne die Garage Streichen und eventuell auch auf den Boden (Beton) eine Schutzschicht aufbringen. Welche Farbe wäre für die Wände geeignet und was für Möglichkeiten bestehen für eine Beschichtung des Betons am Boden? Die Wände würde ich mit einem Tiefengrund vor dem Streichen vorbehandeln.
Koempy
Koempy
Was du suchst könnte Betonfarbe sein. Das ist eine Beschichtung aus Farbe, die in 3 Schichten aufgetragen wird. Damit versiegelst du dann deinen Boden.
WildThing
WildThing
Also wir werden unsere Garage an den Wänden einfach Grundieren und dann weiß streichen. Egal ob darunter Putz oder Beton ist. Haben wir schon bei anderen Kellerräumen so gemacht und funktioniert ganz gut.
Beim Boden wissen wir es aber auch noch nicht. Vermutlich eine Versiegelung auf Harzbasis... (Haben keinen Estrich in der Garage)
Arni1957
Liebes Forum,
Ich möchte nun gerne die Garage streichen und eventuell auch auf den Boden (Beton) eine Schutzschicht aufbringen. Welche Farbe wäre für die Wände geeignet und was für Möglichkeiten bestehen für eine Beschichtung des Betons am Boden? Die Wände würde ich mit einem Tiefengrund vor dem Streichen vorbehandeln.
Für deine Decke sowie den Wandflächen würde ich dir zu einer Fassadenfarbe raten.
Die Bodenfläche sollte mit einer 2k Bodenbeschichtung gemacht werden.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage innen streichen - Beton und Putz
1Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
2Mauersteine für Garage - Seite 211
3Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 229
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 320
7Lagerung von Autoreifen in der Garage - Seite 425
8Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
9Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
10Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 528
11Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter - Seite 211
12Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
13Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
14Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
15Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
16Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
19Fliesen auf Beton entfernen 16
20Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
