Probleme mit der Treppenplanung Hilfe!
4,30 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Nochmal eine Idee dazu, sofern das überhaupt machbar ist.
Wir wäre es den Kamin mittig in den Eingang zwischen Wohnzimmer und Treppenbereich zu setzen?
Ich könnte mir da so einen Durchsichtkamin mit Durchgang links und rechts vom Kamin vorstellen.
Da leider die Maße fehlen und auch das OG nicht sichtbar ist, kann meine Idee auch völliger Schwachsinn sein, da dazu der Schornstein versetzt werden müsste.
Beispiele auf
Kaminwelt.com
Referenz 8 Bild 1 und 3
Referenz 10 Bild 3
Den Kamin würde ich hier gerade nicht verschieben, weil der den Sichtschutz für den Kelleraufgang bildert, der da auch hochkommt.
borderpuschl
Der Kamin war ein wenig anders als geplant gedacht, mit Durchsicht als Raumtrenner zwischen WZ und EZ. Ich könnte ihn aber in den Flur hineindrehen als Raumteiler zum Treppenhaus. Gute Idee muss ich mir mal konstruieren. Danke
Musketier
Musketier
Schwer zu sagen.
Da die Treppe 2 x 1/4 Podest hat, sieht man relativ wenig Treppenstufen, dafür relativ viel von der gesamten Treppenlänge. Ich kann mir vorstellen, dass die Mauer dann sehr drückend im Treppenhaus wirkt.
Bei einer normalen Podesttreppe könnte ich mir das eher vorstellen.
Ach, den Keller habe ich unterschlagen ;)
Ich würde den unteren Treppenbereich abmauern und zum Keller eine Tür setzen.
Dann würde ich den Handlauf als Mauer gestalten, also eine Schräge mauern.
Da ihr dahinter ein großes Fenster von Wand zu Wand habt, wird das zwar massiv, aber luftig wirken.
Die Wände sollten hier aber Weiß gehalten werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2517 Themen mit insgesamt 87385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit der Treppenplanung Hilfe!
1Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
2Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
3Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
4Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
7Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
8Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 434
9Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung - Seite 217
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
11Abriss/Neubau/Sanierung/Bauen auf alten Keller - Ideen & Erfahrungen? - Seite 216
12Grundriss Haus / Grundstück - Seite 228
13Elektroplanung Treppenbereich + Außenanlage - Seite 213
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
16Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
17Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
18Licht in Treppenhaus bringen? 10
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
20Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
