Heizungserneuerung
FritzP
ich habe ein Angebot zu einer Heizungserneuerung (Haus, 130 qm, Bj. 1992, Ölzentralheizung). Bei dem Angebot handelt es sich um eine Pelletheizung (ca. 22000 €) mit Solaranlage (dann ca. 35000 €). Da wir uns eines kaufen wollen mit mehr qm, wollte ich wissen, was kostenmässig ungefähr zu erwarten ist , wenn es sich um ein Bj. 1950, 220 qm handelt mit Ölheizung. Reichen da 50000 € oder geht es eher in den 6 stelligen Bereich? Ich brauch eine Hausnummer.
Danke.
Koempy
Koempy
Das kann dir keiner so sagen.
Da heißt es wie immer: Mehrere Angebote einholen und vergleichen. Alles andere ist Glaskugel lesen.
FritzP
Ok, dann eine Konkretere Frage:
Was kostet es ungefähr, Heizkörper und Rohleitung verlegen. Das Haus hat ca. 140 qm. Verlegung der Rohre wären vom Keller, 1.OG, DG. Sind 20000 € (nur für die Rohre und Heizkörper!) + eine neue Heizung realistisch?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, aber als grobe Hausnummer sind 700 - 1200€ pro Heizkörper als Durchschnittspreis sicher realistisch.
Olli
ErikErdgas
für beide Objekte, falls diese in Frage kommen, ist als erstes die Inspektion eines qualifizierten Energieberaters vorzuschlagen. Durch diese unabhängige und neutrale Beratung bekommst du einen ersten Überblick welche Sanierungsmaßnahmen sinnvoll sind und welches Beheizungskonzept in Frage kommt. Einen Hauskauf sollte man nie ohne Expertenrat vornehmen, daher einen Sachverständigen für eine Kaufberatung mitnehmen. Die Kosten bewegen sich im Verhältnis zum Kaufpreis im Promillebereich.
Das Konzept stimmt der Energieberater zwischen der vorhandenen Immobilie, dem Nutzerverhalten, dem Standort und ganz wichtig, Eurem Budget ab.
Wenn ich nicht gezwungen bin, kurzfristig eine neue Heizungsanlage zu installieren, z.B. weil diese ausgefallen ist oder eine Austauschpflicht durch erreichen der 30 Jahresgrenze besteht, ist das grundsätzliche Vorgehen bei einer Optimierung der Energiekosten: 1. Verbrauch vermeiden 2. Verbrauch effizient erzeugen.
D.H. bei Euch, bei entsprechendem Budget, das ggf. Dämmmaßnahmen im Vordergrund stehen und dann erst die Wärmeerzeug. Hintergrund, zum einen kann es sein, das durch die Reduzierung des Verbrauchs, ganz neue Energieerzeugungskonzepte in Frage kommen (Gas-Wärmepumpe oder andere Wärmepumpenkonzepte sowie Mischkonzeptes aus Solarer Wärmenutzung) oder das Budget für die Heizungsanlage so schmal wird, das nicht mehr die teuren Konzepte wie Pellet oder Wärmepumpe in Frage kommen, sondern eine günstige Gas-Brennwertanlage für 6 – 7 T€.
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Heizungserneuerung
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
580er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
15Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
