Einbau Elektrorollladen
Shadowblues
ich habe da mal wieder eine kleine Diskussion am Bau mit meinem Elektriker und benötige eine Drittmeinung:
Die Fensterbauer haben die Fenster mit außen angehängtem Elektrorollladen eingebaut. Das Kabel für diesen Rollladen zeigt dann oben in der Ecke nach innen und hängt dort lose rum.
Nun will der Elektriker dieses zu den am Fenster gesetzten Anschlussdosen verziehen. Er hat dazu schon Bohrungen durch das Mauerwerk bis zu den Kabeln gemacht und die Kabel durchgezogen. Es sind nun noch ca. 2cm Kabel zu sehen, der Rest ist in der Wand verschwunden.
Nun habe ich Bedenken, dass wenn der Gipser nun diese Laibungen einputzt, die Kabel nicht mehr tauschbar sind. Der Elektriker meint anders könnte er das nicht machen, da er sonst innerhalb der Breite des Fensterrahmens bohren müsste und dieses VOR Montage des Fenster erfolgen muss.
Wer liegt nun falsch? Hat der Bauleiter da was verpennt?
Gruß
Roger
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Elektrorollladen
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
5Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
6Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
16Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
17Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
18Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 778
19Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten 16
20SAT und/oder Kabel? 12
