Vorbereitung Sprechanlage
matthias78
wir planen gerade ein Haus mit einem Bauträger, im Sonderwunsch-Katalog gibt es u.a. die Vorbereitung für eine Video-Sprechanlage für 215€ mit folgender Beschreibung:
Liefern und Montieren einer Vorbereitung für das Nachrüsten einer Sprechanlage mit Video-Funktion durch den Erwerber in Eigenleistung. Dies beinhaltet eine videofähige Verkabelung für eine Video-Sprechanlage, innen und außen, bis zum Verteilerkasten im Keller.
Bin am überlegen, ob das nicht sehr teuer ist. Das ist doch im Prinzip einfach nur ein Leerrohr mit Kabel a) von Haustür zu Verteilerkasten in Keller und b) von Verteilerkasten in Keller zur Sprechanlage im EG. Sollte ich einfach nur zwei Leerrohre beauftragen (= 2x 65€) und das Kabel selbst einziehen?
Zweite Frage: ist es überhaupt üblich, dass die Technik der Sprechanlage dann im Keller sitzt? Ist die nicht in der Sprechanlage integriert, wenn ich eine kaufe?
Danke & Gruß
Matthias
Tja also es kommt eben darauf an was da wirklich drin ist...dann können die 215 sehr teuer, aber auch wiederum sehr günstig sein...
Was bedeutet denn Videofähig bei deinem GÜ? Kommt da CAT7 Kabel im Installationsrohr oder Klingeldraht in die Erde geschmissen?
Ohne ins Detail zu gehen kann man kaum was dazu sagen...
Die Technik sitzt da wo der Rest der Technik sitzt...ausserdem kommt es auf die Sprechanlage an...und hier gibt es eine Million Varianten...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung Sprechanlage
1Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? - Seite 655
7Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
8Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 234
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
12Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
13Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 1067
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15Saugroboter Vorwerk Kobold VR200 / VR100 - Seite 35232
16Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 - Seite 216
17Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
18Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
19Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
20Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
