Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause
willWohnen
mir sind meine Möglichkeiten für die Armaturen an unserer zukünftigen Wanne nicht klar.
Das Wasser soll über den Ein/Überlaufknopf in die Wanne fließen, kein Wasserhahn.
Also Unterputzinstallation, so weit hab ichs verstanden.
Unterputz soll es auch ein Thermostat geben.
Also brauch ich ein Bedienelement für die Temperatur. Ok.
Jetzt soll das Wasser ja manchmal in die Wanne und manchmal in die Handbrause. Hier beginnt mein "Problem".
Auf keinen Fall will ich so einen Zug-Knopf zum Umstellen.
Gesehen hab ich schon Armaturen, da gibt es einen Drehregler: Mittelstellung kein Wasser, nach links drehen immer mehr Wasser in die Wanne, nach rechts drehen immer mehr Wasser in die Handbrause. Schon besser als der Zugknopf, aber nicht perfekt.
So einen Regler haben wir momentan auch und das führt regelmäßig dazu, dass nach der Benutzung der Wanne Brause oder Wasserhahn tropfen, weil man den Regler genau mittig stellen müsste und dabei leicht "überdreht".
Gibts noch andere Möglichkeiten?
(Die Internetsuche hat mich bisher nicht weitergebracht. Die ist immer schwierig, wenn man nach noch unbekannten Varianten sucht ohne passendes Schlagwort.)
Viele Grüße
willWohnen
wrobel
wrobel
Moin Moin
von Hansgrohe ShowerSelect.
Die sind mit Drucktasten und für bis zu 3 Verbraucher möglich.
Ganz neu u. auf der ISH gesehen auch mit integriertem Schlauchanschluss u. Brausehalter.
Olli
Kikolool
Hatten ein ähnliches Problem: Wannenrandarmatur.
Haben jetzt Dreilochvariante Vigour Cosima (keine Ahnung ob ich den Link zeigen darf?), Einlauf ist direkt in der Wanne:
1) Schlauch für Handbrause
2) Mischer (Warm/Kalt) und Menge. Sieht aus wie ein normaler Hebelmischer.
3) Drehknopf für Umschaltung Brause/Wanne. Glaube links drehen = Brause, rechts drehen = Wanne. Es gibt nur zwei Positionen, nichts dazwischen.
Alex
wrobel
wrobel
Alex
Moin Moin
genau diese Variante wurde doch vom TE genau nicht gewünscht
Olli
milkie
Wir bekommen das Grohtherm 3000 UP-Thermostat mit Umsteller von Grohe. Allerdings habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie der Umsteller hier funktioniert weiß das jemand?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14304 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause
1Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
2Hansgrohe Duscharmaturen Erfahrungen - Seite 217
3Steinberg Armaturen Erfahrungen? 12
4Bad Bilderthread - Zeigt her eure Badbilder! - Seite 4117
5Eingemauerte Badewanne - Armatur - Seite 211
6Warum ein Hausbau fast immer teurer kommt als kalkuliert - Seite 9238
7Welche Armatur für Waschtisch? 13
8Traumgrundstück, aber TAFF-Haus - erster Fehler schon passiert - Seite 789
9Aufsatzwaschbecken (Schale) und Zweigriffarmatur 20
10Bad Neugestaltung - Sanitärausstattung welcher Hersteller? - Seite 216
11Druckanstieg in Kaltwasserleitung bei Warmwassereraufheizung 13
12Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
13weiße Wanne als Wohnraum 11
14Ideal Standard Wanne Hotline 13
15Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
16Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
17Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
18Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
19Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
20Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
