Aufgabe Bauamt bei Altbausanierung mit neuem Anbau
tobia
Liebes Forum,
ein altes Haus wird saniert und mit einem neuen Anbau versehen (Bauträgervertrag).
Das Dach bleibt als Bestand. Laut Bauträger soll das Dach geprüft worden sein und mindestens noch 10 Jahre halten. Die neue Eigentümergemeinschaft ist sich da nicht so sicher.
Nun stellt sich die Gemeinschaft die Frage, was das Bauamt bei einem ehemals Einfamilienhaus, nun aufgeteilt in mehrere Eigentumswohnungen mit Umbau des Dachgeschosses das Bauamt abnehmen muss.
Schauen die auch bei dem Altbau, wenn das Dachgeschoss neu komplett als Wohnung genutzt wird, ob dies haltbar ist?
Bauträgervertrag sicher nicht; Du baust schlicht mit einem GU/GÜ.
Wenn Dein Anbieter Dir die Aussage schriftlich gibt, kann es Dir egal sein. Ich schätze aber, daß er sich dem verweigern wird. Bestelle einen Dachdecker und bitte ihn um eine Prüfung der vorhandenen Substanz, dann bist Du auf der sicheren Seite. Wird allerdings ein etwas Geld kosten; Niemand hat etwas zu verschenken.
Ein Bauantrag zur Erreichung einer Baugenehmigung muss zwar keine Statik enthalten. Die Baugenehmigung wird ohne Vorlage der Statik erteilt, sie muss erst bei Baubeginn dem Bauamt vorgelegt werden. Also ja, sicher wird sich das Bauamt u.a. von der Standsicherheit überzeugen wollen.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Aufgabe Bauamt bei Altbausanierung mit neuem Anbau
1Baugenehmigung von 1931 nicht eingehalten 35
2Baugenehmigung Antrag 12
3Bauamt will Ortsbesichtigung. - Seite 7116
4Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
5Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
6Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
7Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
8Baugenehmigung vor Baufinanzierung? 11
9Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
10Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 357
11Amtshaftung Baugenehmigung Nachbar - Schlagworte gesucht 14
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 46300
16Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
17Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
18Genehmigung Bauamt 10
19Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
20Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
