Ideensammlung: Kampa Bungalow, Bj. 197x, ca. 100qm Grundfläche
HansvomDach
Hallo liebe Community,
wir überlegen einen Kampa Bungalow in Holzständerbauweise aufzustocken. Alternative wäre was ganz anderes oder ein Abriss, bzw. einmal "drum herum" zu bauen.
Derzeit bewohnen wir oben angesprochenen Bungalow. Die letzten Jahre hat der Vorbesitzer und wir viel gemacht. Z.B.: Neues Bad, neues Gäste-WC, alle Böden erneuert, sämtliche Decken erneuert, Innenwände alle mit einer Art Superstyropor isoliert, neue Küche, Keller ausgebaut, neue Fenster, neue Haustür, Dach neu isoliert, Außenanlagen vorne und hinten komplett neu anlegen lassen, Haustechnik optimiert, neue Schalter, Steckdosen und elektrische Rollläden verbaut, Netzwerkkabel durchs Haus gelegt,....
Das sollte so im groben das wichtigste sein.
Leider ist es uns mittlerweile und auf Grund von Nachwuchs zu klein und es gefällt uns auch nur so 75%ig. Wir hätten es gerne so richtig "cool"! Wir überlegen, ob wir nun aufstocken und sehr viel erneut und "richtig" erneuern.
Unsere Vorstellung wäre in diesem Zuge aber auch das Haus energietechnisch auf einen aktuellen Stand zu bringen (Wäremepume, ggf. Solar?! - derzeit Öl). Würden gerne überall Fußbodenheizung verlegen. Das 1. OG soll sehr offen mit großen Fensterflächen sein. Auch sollte im 1. OG das Badezimmer sein (Statik). Im EG hätten wir gerne noch die Innenwände versetzt und einen Kamin mit eingebaut. Dieser kann, falls möglich auch an die Wassererwärmung angeschlossen werden. Und so weiter....
Die beiden Stockwerke sollten am besten über eine neue Treppe verbunden werden, welche als "Anbau" realisiert werden soll. Platz auf dem Grundstück ist ausreichend (ca. 1.000 qm) vorhanden.
Der bestehende Keller soll weiter genutzt werden. (Ist das überhaupt möglich, auf was ist zu achten)
Nun meine Frage(n):
Gibt es eine Möglichkeit das Haus mit einer massiven Bauweise zu ummauern und dann nach und nach das Alte abzutragen, so dass wir es parallel bewohnen können oder ist das zu viel Aufwand und Kosten?
- Kann man alternativ aufstocken und hat damit statisch keine Probleme? - Ist es dann auch möglich die Wärmedämmung (Wärmepumpe, Door-Blower-Test) entscheidend zu verbessern.
- Habt ihr andere Ideen, die ich derzeit gar nicht sehe?
Falls jmd. vor ähnlichen Problemen gestanden hat und Ideen hat, wäre ich sehr dankbar.
Einen angenehmen Sonntag und besten Dank!
Hans v. D.
Legurit
Innenwände alle mit einer Art Superstyropor isoliert PU? Spaceloft? Wieso das denn?
Also Abriss ohne Auszug halte ich für schwierig.
HansvomDach
Es sind so ca. 0,7 cm dicke Styroprplatten gewesen, welche wir vorm Tappezieren von innen an die Wände geklebt haben. Warum? - na, wir dachten das hilft zu isolieren?! Hoffe das tut es auch
Zu Abriss bleibt die Frage, ob das überhaupt notwendig ist?!
Legurit
Meine Reaktion lediglich, da es ja auch eher kritische Meinungen zu Styropor Dämmung und vor allem Styropor-Innendämmung gibt.
Baujahr wäre interessant. Wenn euch der Grundriss nicht gefällt und ihr euch nicht wohl fühlt und ihr vergrößern müsst und die Bausubstanz fragwürdig ist, ist Abriss vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Geht mal zu einem Experten, lasst euch nen Kostenvoranschlag rechnen für die Varianten (kostet sicherlich ein paar Euro, aber am Ende habt ihr eine Entscheidungsgrundlage) – glaube dass das ganze ggf. schon eher Komplex ist.
Doc.Schnaggls
Ihr solltet Euch auf jeden Fall zunächst mal einen Statiker ins Haus holen, der klären kann, ob Ihr auf den bestehenden Keller und das bestehende Erdgeschoss überhaupt aufstocken könnt ohne größere Veränderungen vornehmen zu müssen.
Alle anderen Fragen können ohnehin erst dann geklärt werden.
Grüße,
Dirk
Manu1976
Ich würde auch erst mal nen Architekten und nen Statiker befragen. Alleine schon um zu wissen, was ihr aus eurem Bungalow noch rausholen könnt, und was ein Umbau und ein Neubau kosten. Wenn nämlich ein Neubau günstiger wird, wie ein Umbau, dann hat sich die Frage ja schon geklärt.
Und man kann auch auf einen alten Keller ein neues Haus bauen. Es ist alles möglich. Aber dazu Ferndiagnosen abzugeben ist schwierig.
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100675 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideensammlung: Kampa Bungalow, Bj. 197x, ca. 100qm Grundfläche
1Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
2Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
3Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 223
4Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
5Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
6Finanzierung Neubau realistisch? - Seite 212
7Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
8Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
9Grundriss Bungalow auf Bodenplatte ca 110 qm - Seite 457
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
11Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 241
12Außenwandsanierung Keller 14
13Tiefbauer widerspricht Statiker - Seite 227
14Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
15Bungalow Grundrissdiskussion 169 qm 14
16Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
17Bungalow möglich bei Gefälle von rund 20%? - Seite 212
18Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
19130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 864
20Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
