Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster
was mich stutzig sein läßt, ist der fehlende Hinweis von Dir darauf, daß es anderen Mietparteien vergleichbar ergeht. Ergo setze ich voraus, daß es allein an eurem bisherigen Heiz-/Lüftungsverhalten liegt.
Ich denke ich werde vielleicht noch eine Woche versuchen, die Wohnung richtig und gewissenhaft zu Lüften/Heizen. Aber was, wenn sich nicht viel ändert? soll wohl die Wohnungsgesellschaft entscheiden? Falls das alles nur unsere Schuld ist, dann müssen wir das runterschlucken . Etwas muss sich sowieso ändern.
Wenn Du ein, nach heutiger Energieeinsparverordnung, gebautes Einfamilienhaus beziehen würdest, würde es in etwa 2 Jahre dauern, bis die letzte Restfeuchte (obgleich die Steine mehrheitlich geklebt werden und "nur" über den Estrich jede Menge Feuchtigkeit ins Haus kommt) aus dem Neubau entwichen wäre (bei konstanter Beheizung/Belüftung). Wie kannst Du also annehmen, daß eure Wohnung nach einigen Tagen - und erst kurzfristig richtigem Heiz-/Lüftungsverhalten - trocken sein kann? Ich möchte annehmen, daß das noch eine reichliche Weile dauern wird, bis die Außenwände halbwegs trocken sein werden.
Grüße, Bauexperte
falka
falka
@Bauexperte
Ich habe schon mal früher geschrieben, dass unsere Nachbarin (unter uns) auch Probleme mit Kondenswasser am Fenster hat, Jedoch nicht so große. Und ich weiß nicht, wie lange ich abwarten soll und weiter beobachten, deswegen frage ich danach.
Wir werden im Sommer sowieso die Wände mit einem Mittel gegen Schimmel Streichen und die Wohnung neu Tapezieren müssen, ich will nur nicht, dass in jedem Winter dieselbe Geschichte passiert.
klblb
Guest
Ich möchte noch mal fragen, wie die Wohnung be- und entlüftet wird. Gibt es an den Fenstern z. B. Fensterfalzlüfter? Gibt es im Bad einen Ventilator, der ständig auf niedriger Stufe läuft und die Luft rauszieht? Gibt es sonst irgendwelche Luftein- und Auslässe in der Wohnung?
f-pNo
f-pNo
Hallo falka,
ich hatte früher in einer Miniwohnung mal ein ähnliches Problem. Jetzt - nach dem lesen hier - weiß ich, dass es zwar nicht am Lüften, aber am Heizverhalten von mir lag .
Wenn in Euren Bad keine Möglichkeit der Entlüftung enthalten ist, solltet Ihr zwingend direkt nach dem Duschen / Baden das Fenster für 10 - 15 min öffnen. Sonst verteilt sich die anfallende Feuchtigkeit in der gesamten Wohnung, da es keine Möglichkeit des Entweichens gibt. Allerdings denke ich - da Ihr das Problem schon lange habt - dass Ihr dies sowieso schon macht.
Ich denke auch, dass ein Austrocknen der Wohnung ein längerer Prozess ist. Trotzdem sollte sich m.M.n. die Feuchtigkeit in der nächsten Zeit weiter reduzieren (zumindest müssten keine Niagarafälle mehr vorhanden sein - beschlagene Scheiben werden noch länger bleiben). Sollte sich das Problem bis nächsten Sommer nicht verringern, könntet Ihr ggf. noch über einen Umzug nachdenken.
Da Du Dich mit MeckPom angemeldet hast und dem Vernehmen nach studierst, vermute ich mal Rostock, Greifswald oder Schwerin als Wohnort. Schwerin kann ich nicht einschätzen aber in den beiden anderen Städten sollten Wohnungen in vergleichbarer Größe / Preisklasse zu bekommen sein.
Mit diesem Tipp ziehe ich mir vermutlich gerade den Ärger von @Bauexperte zu , da damit die Lösung des Problems auf den Vermieter geschoben wird - es wäre aber eine Alternative, wenn sich auf mittlere Sicht nichts ändert.
Musketier
Musketier
Ich hatte letztens mal Tante Google zum Thema "beschlagene Fenster und Neubaublock "angeworfen und hatte ähnliche Fragen in anderen Foren gefunden.
Das betraf häufig Wohnungen im OG der Neubaublocks. Vielleicht ist das auch ein generelles Problem und würde erklären, dass euer Untermieter das Problem nicht hat.
Dann müssten die Nachbarn links und rechts das Problem aber genauso haben.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 6112
3Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen? 28
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Fenster zu klein geliefert 12
6Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
7Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
8Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
9Feuchtigkeit in der Immobilie 30
10Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
11Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
12Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
13Wohnungen verkaufen oder behalten? 36
14Zwei Wohnungen zusammen legen - Seite 214
15Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
16Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 769
17Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
