Wand-, Boden-, Decken- und Dachaufbau sinnvoller/besser?
MStorm
Als Laie finde ich es schwierig einen Wandaufbau zu vergleichen. Eigentlich sind viele Sachen in der Baubeschreibung für mich nur Namen und Zahlen und es fehlt mir der wirkliche Durchblick was denn da nun zu bevorzugen ist. Ohne jetzt auf die Anbieter an sich einzugehen, würde mich hier an der Stelle mal eure Meinung zum jeweils angegebenen Aufbau der Grundkonstruktion dreier Anbieter interessieren.
Und zwar handelt es sich in diesem Fall um Akost, Danwood und Hagemann.
Als Anhang gibt es die Bau- und Leistungsbeschreibungen von Akost und Hagemann Haus. Von Danwood ist sie leider zu groß!
Während beispielsweise Hagemann Haus aufgrund des diffusionsoffenen Wandaufbaus gar keine Lüfttungsanlage anbieten, ist diese bei Akost und Danwood beispielsweise im Standard integriert. Tja, aber was ist denn nun insgesamt der sinnvollste/gesündeste Wandaufbau? Gerade beim Aufbau der Grundkonstruktion tue ich mir da unheimlich schwer.
MStorm
Hier mal die Angaben der Firmen aus den Bau- und Leistungsbeschreibungen:
Akost:
Außenwände
Außenwände werden mit 60 x 160 mm Holzständern/ Holzrahmen im Achsmaß 600/625 mm aufgebaut. An der Außenseite
der Ständer werden winddichte, feuchtigkeitsbeständige Holzfaserplatten und diffusionsoffene Schalungsbahn montiert.
Die Wände werden mit 160 mm Mineralwolle, WLG 035 isoliert. An der Innenseite der Ständer wird eine Dampfsperre
verlegt. Danach werden auf die Ständer Latten montiert, die eine 40 mm starke, gedämmte (WLG 040) Installationsebene
bilden. Die Innenseite der Wand wird mit einer Lage Holzwerkstoffplatten 12 mm und einer Lage Gipskartonplatten 12,5
mm beplankt.
Innenwände
Innenwände werden mit Holzständer im Achsmaß 600/625 mm aufgebaut. In den Wohnräumen werden die Wände mit
einer Lage Holzwerkstoffplatten 12 mm und einer Lage Gipskartonplatten 12,5 mm beplankt. Alle Innenwände in
Wohnräumen werden mit Mineralwolle isoliert.
Innenwand zwischen Wohnräumen
Holzständer gedämmt mit Mineralwolle, werden mit einer Lage Holzwerkstoffplatten 12 mm und einer Lage
Dachkonstruktion
Als tragende Dachkonstruktion verwendet AKOST Dachstühle oder Sparren. Die Unterdachdeckung wird mit
diffusionsoffene Unterspannbahn (horizontale Stöße werden verklebt) und Leisten als Konter- und Dachlatten verlegt. Als
Dachdeckung werden Betondachsteine in Doppel – S - Form verwendet.
Danwood:
Aufbau der Außenwand
Acrylputz auf gewebearmiertem Unterputz
120,0 mm Polystyrol (WLG 040) als zusätzlicher
Vollwärmeschutz und Putzträger
12,0 mm Holzwerkstoffplatte
180,0 mm Holzständerwerk
180,0 mm mineralische Dämmung (WLG 035)
Dampfsperre PE-Folie
12,5 mm Gipskartonplatte
Aufbau der Innenwände
12,5 mm Gipskarton
120/80 mm Holzständerwerk
50,0 mm Wärme- und Schalldämmung Mineralwolle
im Holzständerwerk
12,5 mm Gipskarton
Decke im Dachgeschoss von oben nach unten
Betondachziegel
Dachlattung
Konterlattung
220 mm Sparren bzw. Holzbalken laut Statik bei
Dachbindern
weiter im Bereich der Dachschrägen zu bewohnten Räumen:
220 mm mineralische Dämmung (WLG 035)
22 mm Holzwerkstoffplatte
PE-Folie als Dampfsperre
Aufbau der Kehlbalkendecke
150 × 22 mm Steg aus auf Abstand verlegten Laufbohlen
(5 Stück)
220 mm Holzbalken bzw. laut Statik bei
Dachbindern
Hagemann:
Ausführung Außenwände EG von innen nach außen (nach außen diffusionsoffen)
hochwertige Fermacell Massivbauplatten 15 mm
Dampfbremse
Holzrahmenkonstruktion mit Installationsebene 200 mm
Insulation Dämmung 200 mm
Holzfaserdämmplatte 40 mm
Armierungsputz mit Gewebeeinlage
Mineralputz Farbe nach Farbtafel
Ausführung Außenwände DG von innen nach außen (nach außen diffusionsoffen)
Dampfbremse
Holzfaserdämmplatte 35 mm
Schalung Nut- und Feder auf Lattung (Farbe nach Farbkarte)
Alle unsere Hölzer im Außenbereich haben zusätzlich einen Bläueschutzanstrich.
Innenwände
Holzrahmenkonstruktion ca. 100 mm
Insulation Dämmung 80 mm
Beplankung beidseitig mit hochwertigen Fermacell Massivbauplatten 15 mm
Decke im Dachgeschoss von unten nach oben
12,5 mm Gipskartonplatten
Konterlattung
Dampfbremse
Balken lt. Statik
Dämmung Insulation 220 mm WLG 035
Deckenschrägen im ausgebauten Bereich von innen nach außen
Konterlattung
Dampfbremse
Sparren lt. Statik
Dachstuhl von innen nach außen
Als Pfettendach lt. Statik oder Binderdachstuhl (Dachlast 1,5 kN/m²)
Dachsparren im Trauf- und Giebelbereich sichtbar mit oben liegender Nut- und Federschalung
Windrispenbänder zur Aussteifung
Konterlattung
Lattung
Dachziegel Betondachstein (ziegelrot, klassischrot, dunkelgrau, schwarz, braun)
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-, Boden-, Decken- und Dachaufbau sinnvoller/besser?
1Erfahrungen mit Hagemann Haus gesucht 94
2Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? - Seite 211
3Danwood Erfahrungen, Kosten, Preise? 30
4Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 223
5Erfahrungen von Danwood Bauherren 34
6Danwood Komplettangebot vs. Separatbeauftragung Architekt 13
7Ablauf Danwood Family Hausbau Erfahrungen 24
8Danwood Family - Vorhaben realistisch? 18
9Kosten für unseren Hausbau - Seite 738
10Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
11Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Dämmung Holzbalkendecke 10
14Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
15Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale - Seite 210
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Diffusionsoffener Wandaufbau - kapier ich nicht! 15
18Grundstück für Haus kaufen bitte um Rat ! - Seite 446
19Zwei Hausgrundrisse in der engeren Wahl - Danke für Feedback 16
20Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige - Seite 297
