Verwendungsmöglichkeiten von Fliesenverschnitt
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Meine erste Idee war die Verwendung für einen Grillplatz oder ggf. teilweise für die Terrasse. Die Fliesen werden so ähnlich verlegt, wie Natursteine - also ein wenig Puzzle spiele. Nach Befragung diverser Teile meiner Familie wurde diese Idee aber verworfen.
Warum eigentlich? Aus geschmacklichen Gründen?
f-pNo
f-pNo
Ich denke, es ist ne Sache des Aufbaus.
Eine Terrasse hat meines Wissens erst eine Schotter-Unterschicht, dann eine Splitschicht und oben darauf dann den Terrassenbelag (Stein oder Holz).
Die Fliesen brauchen drunter eine andere Untergrundfläche - z.B. Beton. Die Fläche hier sollten annähernd durchgehend und glatt sein. Darauf kann dann gefliest werden. Soweit meine Laienerklärung.
Beim Grillplatz weiß ich noch nicht so richtig, wie er aufgebaut wird. Müsste ich mich erst einmal beschäftigen.
@Doc.Schnaggls
Die Outdoortheke könnte ich mir vorstellen.
Allerdings könnte der Punkt mit der Frostsicherheit der Fliesen mir evtl. da einen Strich durch die Rechnung machen. Sind ja als Innenraumfliesen ausgelegt.
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, unter der Mülltonneneinfriedung Fliesen zu legen. nicht wegen der Schönheit, lässt sich aber sicherlich besser reinigen.
@WildThing
Mosaiktisch - da könnten die glatten Wandfliesen vom Bad funktionieren. Allerdings würde wahrscheinlich meine Frau streiken - sie musste schon die letzten 10 Jahre (die wir zusammen wohnen) meinen alten schwarzen Fliesentisch ertragen. Dieser sollte eigentlich mit der alten Schrankwand wegfliegen. Jetzt muss er noch bleiben, da neue Wohnzimmermöbel dem "Kostenaufschlag" beim Haus zum Opfer gefallen sind.
Ein Nagerklo - musste drei mal lesen, was gemeint ist . Obwohl sich meine Tochter ein Kaninchen o.ä. wünscht, kommt dies wahrscheinlich nicht in Frage, da meine Frau allergisch auf das "Kaninchenstroh" (oder wie es heißt) reagiert.
Wenn die Fliesen nicht frostsicher sind, kannst Du Dir alle Outdoorideen sparen - auch die Theke sowie Dein Müllplatz.
Ich steh total auf Mosaik ich kann aber auch die verstehen, die es nicht auf Möbel mögen
Dennoch für Kreative: Mach mal in Kunst: MDF-Platte, möglichst gross und los gehts. Mit extrabreiten Fugen einen Kontrast schaffen und an eine Wand hängen... oder stellen. Heute ist Naturstein modern, wenn Du fertig bist: ... Mosaik an den Wänden
Gruss Yvonne
f-pNo
f-pNo
Wenn ich fertig bin, mache ich ne Vernissage, verkaufe alles für teuer Geld, bezahle davon mein Haus und werde ein gefeierter Künstler in Sachen moderne Kunst. Muss ich mich bloß noch klug hinstellen und über das "Fliesen" von Formen und Farben philosophieren und schon bin ich ein gemachter Mann .
Wenn´s klappt (also ich damit reich werde), bezahle ich Dir ne Rate von Deinem Haus. Wenn ich nicht reich werde - Pech gehabt .
Wegen der Frostsicherheit der Fliesen schreibe ich mal meinen Fliesendealer an.
Musketier
Musketier
Schau mal in der Bildersuche unter Fliesenreste. Hab dort ne ganz interessante Idee zum Bekleben von Pflanztöpfen gesehen. Auch komplette Pflanzgefäße aus Fliesen waren dabei.
f-pNo
f-pNo
Klasse Idee.
Jetzt noch die Hausgärtnerin (meine Frau) davon überzeugen und schon steht dem "Basteln an kalten Winterabenden nichts mehr im Weg .
Sind zwar nicht alle Fliesen dafür geeignet, aber mit nem Teil lässt sich da bestimmt einiges draus machen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verwendungsmöglichkeiten von Fliesenverschnitt
1Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 318
2Fliesen Sonderwünsche Wucher? Bauträgerbindung - Seite 218
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
17Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
