Auf eigenem Grundstück wohnen wie man will?
magico
Also wenn ich ein Haus entwerfen lasse (vom Architekten) etc. das massiv ist und als Wohngebäude deklariert ist - und das beim Bauamt vorlege- sollte es also keine Probleme geben?
DG
Hallo Magico,
es gibt verschiedene Punkte, die man beachten muss, allerdings sind diese alle unter einem entscheidenden Punkt zu betrachten:
in BB braucht man ab 75m³ (Kubikmeter) umbautem Raum eine Baugenehmigung, vollkommen egal, ob es sich um ein Haus oder einen Gartenschuppen handelt. Bei 50m² Wohnfläche ist man also definitiv im Bereich einer Baugenehmigung, bei der dann eben alle weiteren Gesetzesvorschriften überprüft werden.
Quelle: Landesbauordnung BB, §55 (2) ff
Der Neubau muss zumindest im Baufenster stehen oder sich (falls kein Bebauungsplan vorliegt) an die bestehende Wohnbebauung anpassen.
MfG
Dirk Grafe
Wastl
Können und Dürfen sind nicht gleich.
Auch ein Gartenhaus muss genehmigt werden. Entweder per Befreiung im Bebauungsplan, oder per Antrag bei der zuständigen Behörde.
In Deutschland darf nicht jeder einfach Häuser, egal welcher Größe, auf sein Grundstück stellen. Bei der Baugenehmigung müssen Nachweise zur Statik erbracht werden, damit bewiesen ist, dass dein Haus ned zamfällt.
Geh mal zu deinem zuständigen Bauamt und frag nach, was du auf dein Grundstück bauen darfst. Und: Auch wenn die Nachbarn Schwarzbauten haben (nicht genehmigte Bauten), darfst du im Umkehrschluss nicht das Selbe bei dir bauen.
Ähnliche Themen zu Auf eigenem Grundstück wohnen wie man will?
1Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
4Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
5Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
6Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
9Baugenehmigung Antrag 12
10Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
11Baugenehmigung vor Baufinanzierung? 11
12Baugenehmigung vor Fertigstellung der Erschließung 31
13Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
14Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
15Bestimmung Grundstückswert von Grundstück mit Altbestand - Seite 225
16Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
17Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn - Seite 14101
18200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 567
19Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 11586
20Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
