Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
.... so muss nicht immer gleich das ganze Bad aufgeheizt werden ...
Das muß ich jetzt nicht verstehen? Außentemperaturgesteuert, Einzelraumsteuerung ....?
Ein Handtuchheizkörper, wie Yvonne richtig geschrieben hat, ist für Handtücher gedacht und ersetzt keinesfalls eine eigenständige Beheizung des Bades, noch ergänzt er sie!
Grüße, Bauexperte
emer
emer
Ja, wenn der elektrisch ist, muss nicht immer das ganze Bad aufheizt werden wenn man man nur ein feuchtes Handtuch über den Halter hängt. Dann kann nämlich die FB aus bleiben.
Stellt Ihr die FB aus????? Die sollte eigentlich mit Außenfühler laufen, ohne das daran etwas ausgestellt wird. Eventuell mal mit dem Thermostaten etwas drosseln...
tu Dir und vor allem Deinem Geldbeutel einen Gefallen und lasse die Finger von der Einstellung. Wenn Du die Heizung ein und ausschaltest - auch nur für einen Raum, ist die Leistung, welche erforderlich ist, den Raum an die gewünschte Wärme anzupassen, ungleich höher, als würdest Du sie mittels Außenfühler regulieren lassen.
Sparen am falschen Ende war noch nie zielführend.
Grüße, Bauexperte
emer
emer
Weder das Bad noch das Haus drin rum sind gebaut. Es gibt noch nichts zum regeln.
Aber ich kann mir doch vorstellen, dass ich es an dem Handtuchhalter mal mehr oder weniger Leistung haben möchte als die Fußbodenheizung gerade her gibt?
Irre ich mich da?
Doc.Schnaggls
Hallo Emer,
ja, Du kannst den elektrischen Handtuchheizkörper sowohl als Zusatzheizung zur Fußbodenheizung oder auch als Einzelheizung in der Übergangszeit nehmen.
Nur sind die Dinger eher nicht als alleinige Heizung ausgelegt - schon gar nicht, wenn feuchte Handtücher draufliegen.
Ich denke, wir werden unseren HTHK genauso nutzen, wie Du es Dir vorstellst.
Grüße,
Dirk
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
3Handtuchheizkörper Pflicht? 38
4Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
5Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
6Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
8Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
13Fußbodenheizung und Teppichboden 12
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
17Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
