1 geschossige Bauweise Raumhöhe 2/3 Regelung?
Baumitfreude
ich habe mal eine spezielle Frage ,und zwar ist laut Bebauungsplan (Neubaugebiet)nur 1 geschossige Bauweise zugelassen. Dachform steht nichts drin.(Schleswig Holstein)
jetzt würden wir gerne ein „Kubus-Haus „ mit Flachdach bauen versteh ich es richtig, dass wir wenn dann das EG 100m2 und das OG 66,67m2 besitzt dann oben die selbe Raumhöhe wie unten haben dürfen?
oder ist es falsch?
Dankeschön
Fuchur
Die 2/3 für die Vollgeschossdefinition bezieht sich auf die Grundfläche des betreffenden Geschosses, damit nein.
BackSteinGotik
Dann gäbe es keine Staffelgeschosse. Konkret also, für SH aus der Bauordnung:
"Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, wenn sie über mindestens drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss oder ein Geschoss mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses eine Höhe von mindestens 2,30 m hat; die Höhe der Geschosse wird von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante des Fußbodens der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen. "
Wenn die Höhenvorgaben passen, kann er also durchaus einen kleiner-Kubus-auf-großem-Kubus-Bau errichten.
Vereinfacht gesehen ist das so, ja.
Vereinfacht gesagt darfst Du oben nur 2/3 der unteren Grundfläche als vollwertigen Raum (bezogen auf die Raumhöhe) haben.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1 geschossige Bauweise Raumhöhe 2/3 Regelung?
1Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 594
2Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? - Seite 319
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 265
4Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
52 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
6Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
7Holzhaus 1,5 Geschosse mit 8x5m Grundfläche - Was darfs kosten? - Seite 220
8Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 8138
11Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
14Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
15Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 226
16Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
17Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
19lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
20Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
