Risse im Aufputz - Ist das normal??
4,80 Stern(e) 5 Votes
marle
Guest
In unserem schönen Neubau, Einfamilienhaus 2 geschossig, Leichtziegel von delta 12, 36,50 cm dick treten doch nun nach rund einem halben Jahr kleine Risse im Außenputz zu den Fensterecken auf. Diese laufen diagonal weg vom Fenster. Ca. 10 -20cm lang. Das ist ja zwar noch kaum zu sehen. Als Bauherr sieht man halt aber ALLES. Sind wir denn nun Opfer von Baupfusch, oder ist da sowas drin? Und wie sollte man das behandeln? Soll ich nun meinen Architekten darum bitten, beim Putzer so eine Nachbesserung machen zu lassen?
Dank und Gruss​
tanja
auf alle Fälle den Putzer kommen lassen und ihn bitten sich erst Mal dazu zu äußern, sein dürfte es eigentlich nicht und aus kleinen Rissen können größere Risse werden, außerdem ist die Gefahr, dass sich Wasser darunter staut.
Gruss
Rudolf
tanja
wir hatten ein ähnlich gelagertes Problem und unser Verputzer hat ohne Probleme nachgebessert, war kein großer Akt, allerdings war es auch nur eine Stelle.
Gruss
Erika
eifeler
im Innen- und Außenbereich gibt es schnell Risse im Putz, denke das sind Spannungsrisse, nicht schlimm für die Statik oder so aber auch nicht gerade schön anzusehen :) Meistens im Bereich der Fenster/Fensterbänke oder Fenstersturz, vielleicht hat der Putzer nicht richtig vorgearbeitet "Putzgewebe" oder so ? Aber würd ich auch mal dem Architekten und dem Putzer "melden", die geben ja Garantie auf die Arbeit... Wenn es ein Rauputz ist, sollte das beiarbeiten schon was schwerer werden :) ein Glattputz bringt keine Probleme ( Muster ) .
Gruß
nicobischof
Hallo !
Also auf jeden Fall dem zuständigen melden (Verputzer / Bauunternehmer etc.). Die sollen sich das mal angucken, im Zweifelsfall einen unabhängigen Gutachter beauftragen, falls man sich weigert den Schaden zu beseitigen. Weil wie schon gesagt wurde, da sammelt sich schnell mal Feuchtigkeit in so rissen und dann kann es zum echten Problem werden.
LG
Nico
BobDerMeister
ich würde mal mit der Firma die das verputzt hat reden und wenn das nichts bringt, sofort nen Gutachter geholt, der soll den Schaden begutachten und im Zweifelsfall ab vor Gericht. nicht die schönste Lösung aber viele Baufirmen verstehen es leider nicht anders.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1521 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse im Aufputz - Ist das normal??
1Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
2Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
3Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
5Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
8Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
10Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
11Wunschliste für den Architekten 32
12Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 318
13Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 533
14Nachträglich Fenster einbauen? 25
15Planung durch GU oder freien Architekten? - Seite 222
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
