ᐅ Grundrissdiskussion eines mittelkleinen Einfamilienhaus mit Satteldach & Doppelgarage
Erstellt am: 09.11.25 18:08
Hast Du jetzt das Haus vergrößert? Von 8 x 10 auf 8,5 x 11? Dann wird das Haus noch teurer.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass zwar das Haus um 50 cm verbreitert worden ist, es dennoch mit dem Essbereich und Kamin nicht passt. Er ist an dieser Wand schlicht nicht geeignet, wenn er hier teilt und die beiden Wände wichtig zum Leben sind. Du musst für den Kamin so 150cm (wegen Strahlungswärme) einplanen, wo nichts stehen kann/darf. Bei 8,50 bleiben Dir ca. 7,60. davon 1,50 angezogen, bleiben für Ess- und Sofabereich je etwas mehr als 3 Meter. Der Ansatz funktioniert so nicht.
Baumweg32 schrieb:
nochmal „ganz neu
bedeutet, neu mit anderen Ansätzen. Nicht die gleichen Fehler (hier die Eingangsposition und der Kamin an eine relativ schmale Giebelwand, beides falsche Ansätze) wieder machen. Die Position des Ofens würde nur funktionieren, wenn der Essbereich nach rechts hin verschoben werden kann, dass man viel Fläche zum wegrücken kann. Ist hier aber nicht.
Ihr hattet doch einen Architekten. Warum gebt ihr dem nicht mal grünes Licht, sein Wissen einzusetzen?
kaminessbereich
