Verschalung Bodenplatte
4,90 Stern(e) 8 Votes
grunlilie
für die Bodenplatte des Kellers wurde die Verschalung aus Holz erstellt. Nachdem die Dämmung verlegt wurde, ist die Verschalung innen noch ca. 20 cm hoch. Die Bodenplatte sollte laut Plan 28 cm dick sein.
Ist das normal, dass die Verschalung niedriger ist? Kommt da noch was drauf? Sollte ich das bei der Baufirma ansprechen?
Danke!
In der Ruine
In der Ruine
Bitte was? Ich habe es jetzt dreimal gelesen und weiß immer noch nicht, wo du was gemessen hast.
Teimo1988
Würde mich an deiner Stelle auch beunruhigen. Klar drückt es die Dämmung noch etwas mach unten aber keine 8 cm...
grunlilie
Es wäre stand jetzt noch Platz für eine 20 cm dicke Bodenplatte, wir bräuchten laut Plan eine 28 cm dicke Bodenplatte. Ich frag mich jetzt, ob da noch irgendeine Magie passiert oder ob wir dann einen Gutachter brauchen und die 20 cm Platte dann rausreißen lassen...
Nida35a
Nida35a
Schau noch mal in die Planungsunterlagen,
ob da 28cm Beton,
oder der Gesamtaufbau Beton und Isolierung und Abdichtung 28cm sind
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschalung Bodenplatte
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
3Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
8Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
11Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
12Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
13Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
14Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
15Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
19Bodenplatte vs Streifenfundament 15
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
