Fliesen auf Streifenfundament außen?
Silverio
wir haben derzeit folgendes "Projekt":
Eine Terrassenüberdachung wurde errichtet, an der Westseite der Terrasse war bislang eine etwa 2m hohe Ziegelmauer, als Sichtschutz / Windfang, auf einem Beton-Streifenfundament.
Die Ziegelmauer haben wir abgerissen, danach kam der Terrassendach-Bauer und hat das Terrassendach gestellt. Nun sind wir dabei, das Streifenfundament so herzurichten, dass der Terrassendachbauer dieses als Untergrund für eine noch zu montierende Glas-Wand nehmen kann. Es wird dann also eine Schiene montiert mit insgesamt 4 Rillen, in denen dann insgesamt 4 verschiebliche ESG-Glaselemente laufen. Ich denke ihr wisst, was ich meine.
Nun zur eigentlichen Frage: Wie sollte das Streifenfundament "aufbereitet" werden? Der Terrassendachbauer benötigt "nur" einen geraden, ebenen und Tragfähigen Untergrund.
Bislang habe ich, nachdem die Ziegel abgetragen wurden, eine auf dem Streifenfundament befindliche Mörtelschicht abgeschlagen, bis zum eigentlichen Beton darunter.
Danach dann das Streifenfundament mit Brettern rechts und links so eingeschalt, dass die Oberkanten der Schalbretter genau im Wasser liegen. Danach mit Zementwasser die Betonoberfläche eingeschmiert und direkt danach Zementmörtel drauf und über die Schalbretter abgezogen. Das ist der Ist-Stand.
Mein Gedanke für nächsten Schritte wäre:
Zunächst zwei mal Dichtschlämme auf den Zementmörtel gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Danach belegen mit Feinsteinzeug-Fliesen mittels eines Flexklebers (PCI Flexmörtel S1 oder S2), rechts und links gesäumt von Fliesenschienen aus Edelstahl als Abschluss. Und schließlich verfugen. Ist ja ohnehin nur eine Fliese in der Breite, der Sockel ist 25 cm breit und 3,75m lang.
Der Terrassendachbauer kann dann seine Schiene auflegen, muss aber dann natürlich wieder durch die Fliesen bohren. Die Fliesen nachträglich anzubringen wird nicht gehen, da die Schiene für die 4 Glaselemente recht weit an einem Rand des Streifenfundaments zu liegen kommt und ich dann nur noch wenige Zentimeter Untergrund für die Fliesen hätte.
Meint ihr das geht so? Oder ist Feinsteinzeug nicht das richtige? Nur was sollte ich ansonsten nehmen, und wie mit dem Untergrund "verheiraten"?
Schiene direkt auf den Sockel, siht halt bisschen "roh" und schäbig aus. Fette Betonplatten wären sicher haltbarer, sehen aber auch bescheiden aus.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 120 Themen mit insgesamt 844 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Streifenfundament außen?
1Fliesen auf Beton entfernen 16
245x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
3Bodenplatte vs Streifenfundament 15
4Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
5Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
6Fliesen für Keller vom Baumarkt - Seite 529
7Fliesen auf der Terrasse 12
8Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? - Seite 328
9Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
10Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 316
11Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
12Welcher Bodenbelag über Fliesen? - Seite 319
13Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet? - Seite 326
14Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren - Seite 318
15Streifenfundament und Erder korrekt? 10
16Streifenfundament bei schlechtem Boden ausschachten - Seite 215
17Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
18Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 236
19Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
20Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
