Haus / Grundstück bei Erbfall oder Schenkung schätzen lassen
4,00 Stern(e) 6 Votes
I
Isokrates
Also da es hier um ErbSt/Schenkst geht, kommt das entsprechende Lila Buch (Bewertungsgesetz) zur Anwendung.
Grundstück. läuft das ganze entweder über ein Sachwertverfahren oder das Ertragswertverfahren. Hierfür ist maßgeblich, um was für ein Grundstück bzw Gebäude es sich handelt. Mit den vorgelegten Informationen müsste man jetzt spekulieren was genau vorliegt.
Ich gehe hier mal von einem Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus aus, wodurch dann das Ertragswertverfahren zur Anwendung kommen würde.
Da nur du alle Informationen hast, die für die Bewertung anhand der Paragraphen 78 bis 82 BewG notwendig sind, empfehle ich einen Blick in das Gesetz, dann weißt du von welchem Wert das Finanzamt bei einer etwaig anfallenden Schenkung-/Erbschaftssteuer ausgeht.
Dir steht aber jederzeit die Möglichkeit zur Verfügung über ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten diesen Wert in Zweifel zu ziehen, vgl Par 198 BewG.
I
Isokrates
Gutachterausschuss hat hier übrigens nur am Rande mit zu tun. Diese dienen lediglich der Bepreisung des Grundstücks an sich, da hierfür grundsätzlich der Bodenrichtwert angesetzt wird.
Das Gebäude wird dann wie oben genannt bewertet und am Ende Grundstück plus ermittelter Wert aus dem jeweiligen Verfahren zusammen gerechnet.
I
Isokrates
Gerne ☺
Was übrigens einen super Überblick über die Ermittlung anhand Ertragswertverfahren bietet ist ausnahmsweise tatsächlich das Gesetz (zumindest die Verwaltungsform davon).
Gib einfach bei der Suchmaschine deiner Wahl ErbStH H B 184 (Zu § 184 BewG) ein. Dann wirst du ein schönes Schema finden
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 519 Themen mit insgesamt 12001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus / Grundstück bei Erbfall oder Schenkung schätzen lassen
1Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
2langes, schmales Grundstück teilen 12
3Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
4Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
5Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 21529
6Kaufpreisermittlung Grundstück m. altem Hausbestand - Seite 326
7Bauantrag für ein erschlossenes Grundstück im Außenbereich - Seite 323
8Darf man Sichtschutz auf eigenem Grundstück beliebig positionieren? - Seite 643
9Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
10Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft - Seite 333
11Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
12Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
13Kaufberatung Grundstück - Nachbarschaft von Tagespflege - Seite 347
14Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 10130
15Zahlungsplan vom Generalunternehmer Erfahrungen 11
16Wert Grundstück und Bungalow B55 11
17Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
18Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
19Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
20Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
