Niedrigkosten Planung Einfamilienhaus
Mr.Magou
Hallo Zusammen,
wie das Thema schon verrät würde ich mir gerne Gedanken machen wie man sein Eigenheim möglich günstig jedoch nach Stand der "Technik" ohne Größe Kompromisse schließen zu müssen umzusetzen ginge. Dabei liegt der Focus darauf zunächst relativ günstig zu bauen, weitere Ümbauarbeiten schon von vornherein mit einzuplanen, jedoch erst nach Jahren um zu setzten (dazu später mehr).
Vielleicht könnt ihr meine Ideen bestätigen bzw. widerlegen oder eure mit einbringen.
Dazu habe ich mir folgtende Gedanken gemacht.
- Quadratisch, praktisch, gut (ohne Erker, Rundungen, Überhänge oder Sonstiges)
- Hochkeller (Vollkeller) um Erdaushub zu reduzieren
- Erdaushub zum anheben des Grundstücks oder Grundstücksteilen verwenden (erspart Abtransport)
- Hochkeller, unter anderem als Wohnraum planen (z.B. Schlafzimmer, Vollbad, Hauswirtschaftsraum, weitere Zimmer) reduziert die Grundfläche
- Flachdach (dürfte die günstigste Variante sein)
- Offene Raumgestaltung um Innenwände zu reduzieren (Wohn-, Esszimmer + Flur und Küche)
- Zentraler Installationsschacht (Wasser, Heizung, Abluft, Abwasser, Strom)
- Heizung, Bäder & Küche(n) liegen direkt an dem Installationsschacht
- Elektrik bis auf Küche und Bad in die Scheuerleisten integrieren (wenn zulässig), Deckenbeleuchtung entfällt
- Fußbodenheizung für alle bewohnten Räume verlegen, für die weiteren vorhalten
- Standardmaße von Fenstern und Türen verwenden, evtl. Stürze für größere vorhalten
Zudem sollten folgtende Wünsche mit eingeplant, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden:
- Auslegung des Mauerwerks um eine Aufstockung eines 2. Geschosses
- Garage im Keller über das Einbringen eines Sturzes vorbereiten
- Treppe oder zumindest Platz für diese ins 2. Geschoss vorhalten
- Aussenkellertreppensturz vorhalten
Eigenleistungen könnten wie folgt erbracht werden:
- Bausatzhaus z.B. aus Kalksandstein oder Porenbeton mit Fachkundiger Anleitung
- Heizungsleitungen, Wasserver- und Entsorgung (Lehrberuf)
- Elektroinstallation (Verwandtschaft)
- Grundstücksentwässerung / Drainage (Lehrberuf)
- Innenausbau komplett (teilweise Lehrberuf)
lastdrop
lastdrop
Lass den Keller weg, dann ist schon mal viel gespart.
Ich finde außerdem, dass man schon ein Mindestmaß an "üblichem" Bauen haben sollte, weil genau das spart. Außerdem sorgt das für einen üblichen Marktwert eines Hauses.
Viele Punkte oben sorgen meiner Meinung sogar für eine deutliche Kostenerhöhung.
Ben1000
Wo kommt denn in ein paar Jahren die Kohle für den zweiten Stock her? Falls hier tatsächlich ein größerer Geldsegen erwartet wird, lieber über einen Teilausbau nachdenken.
Aus eigener Erfahrung bringen all die guten eigenen Vorsätze und Ideen wenig, du brauchst vor allem einen Planer, der gewillt und fähig ist, solch ein unkonventionellen Baustil umzusetzen.
Mein Tipp: Eigene Finanzkraft prüfen und dann sondieren, was am Markt dafür angeboten wird. Alles andere gibt wahrscheinlich Murks.
Gruß, Ben
Legurit
Bin auch kein Freund von Gewaltfinanzierungen - das stört nur den Familienfrieden. Kauft lieber jetzt das Grundstück und zahlt an dem rum und baut wenn ihr etwas mehr Eigenkapital oder Einkommen habt. Ansonsten glaube ich nicht, dass ein Flachdach immer die günstigste Wahl darstellt (bitte korrigiert mich).
Schon mal überlegt ein altes gebrauchtes Haus zu kaufen und das dann zu renovieren? (sicherlich nicht unbedingt insgesamt günstiger, aber sicherlich besser "modular" zu finanzieren - also nach dem Motto: dieses Jahr die Elektrik, nächstes Zimmer 2 und 3 und das darauf ein neues Bad etc.).
preiswert oder eher billig?
Das kannst Du jetzt noch gar nicht entscheiden, denn es hängt von der zugelassenen Trauf- oder Firsthöhe zum Grundstück ab. Im Übrigen, das, was Du an Erdarbeiten vielleicht "einsparst", steckst Du zu einem guten Teil wieder in die Dämmung und den Putz der zusätzlich frei liegenden Fassade.
Kommt darauf an, was das Bodengutachten ergibt. Befindet sich Lehm im Untergrund hat es sich schnell mit der Verteilung auf dem restlichen Grundstück.
Weshalb wählst Du die teuerste Variante, Wohnraum zu erstellen, überhaupt? Gruselig, wenn ich mir vorstelle, daß Du - ob der Ergebnisse des Bodengutachtens - mit drückendem Wasser rechnen mußt. In Betonwänden zu leben ist sicher spaßig
Nein.
Dafür höherer Aufwand an Betonpfeilern oder Trägern.
Es sollte immer nur einen zentralen Schächte geben. Wird nur teurer, wenn die Sanitärräume gegenläufig geplant sind.
In die Fußleisten? Weshalb das denn?
Das ist das geringste dabei.
Arbeit des Statikers.
Ebenfalls Statik.
Vorhalten - Du bist sicher, Du möchtest wochenlang Deck und Staub entfernen, wenn ein 2. Treppenlauf nachträglich eingebaut werden muß?
Ziemlich teure Geschichte, zudem entstehen weitere Kosten der Einbruchsicherung.
Such Dir besser einen Architekten und vergebe die Gewerke einzeln; sofern am Ende des Tages noch welche übrig bleiben
Grüße, Bauexperte
Mr.Magou
Hallo Zusammen,
danke für die Zahlreichen "Anmerkungen". Ich versuche einmal meine Sichtweise ein wenig präziser darzustellen
Ich dachte dies habe ich anhand der rechteckigen Form, Unterkellerung und einem Flachdach ausreichend berücksichtigt. Das ein Hochkeller und Flachdach von der "üblichen Bauweise" abweicht konnte ich natürlich nicht wissen...
Wo kommt denn in ein paar Jahren die Kohle für den zweiten Stock her? lieber über einen Teilausbau nachdenken.
Gesamtkosten sind mit 250k€ geplant welche nach ca. 10-12 Jahren vollständig getilgt sind. Was n icht heissen soll das man die 250k€ von vornherein verbauen muss. Ein Teilausbau soll auch stattfinden, zunächst für drei Personen (Wohn, Schlaf, Kind, Bad, Küche, Flur) Nach und nach sollten ein zweites Bad, 2. Kinderzimmer, Hobbyraum, Hauswirtschaftsraum & Garage dazu kommen. Wenn es dann doch 15 Jahre dauert weil doch mehr Ausgebaut wird als man geplant hatte ist das auch nicht weiter schlimm.
Keine Gewaltfinanzierung, siehe oben.
Bitte klärt mich auf, wenn man ein zweites Geschoss plant wird die Decke zu diesen mit fertig gestellt. Wie könnte man dort ein einfacher (Flach)-Dach darauf bringen was 10 Jahre Hält. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das so ein Dach einige 10tausend Euro kosten wird. Welche Möglichkeiten gäbe es eurer Meinung nach?
Ja überlegt schon bzw. was dies meine erste Überlegung. Da die angeboten Objekte meist grob von den Wünschen abweichen und die Umbau. bzw. Modernisierungsarbeiten richtig ins Geld gehen war die Überlegung letztendlich neu zu bauen. zumal eine modernisiertes Haus letztendlich noch kein neues ist und die Kosten für Kauf und Modernisierung die eines Neubaus (weit) übersteigen. Am Ende hat man dann doch nicht das was man sich vorgestellt hat.
Auf die Kommentare von Bauexperte würde ich gerne eingehen, ohne eine Zitat in Zitat Funktion werden die Antworten jedoch aus dem Zusammenhang gerissen. ich versuche trotzdem einmal darauf einzugehen.
Im übrigen Basieren meine Annahmen auf einem fiktiven Hausbau, ob Hoch- Tiefkeller, Firsthöhe, Bodengutachten/Lehmboden sei zunächst dahin gestellt und muss natürlich berücksichtigt werden.
- Warum ist ein rechteckiges Haus mit Vollunterkellerung, einem Geschoss und Flachdach die teuerste Variante? Bitte um Aufklärung.
- Von Betonwänden hat niemand gesprochen ( es gäbe ja auch noch andere Materialien). ich gehe mal von aus du beziehst dich mit leben in Betonwänden auf das Kellergeschoss. Ich weiss nicht was du im Schlafzimmer machst aber für mich ist das völlig ok dies im Keller zu haben, besonders wenn dies ein Hochkeller mit ausreichendem Lichteinfall ist. Das gleiche gilt für das Vollbad, Hauswirtschaftsraum und Garage im Keller.
- Flachdach ist nicht die günstigste Variante? Welche dann, ich bitte um Aufklärung.
- Elektrik in Fußleisten, warum nicht? Was spricht dagegen? Ich bitte um Aufklärung.
- Außenkellertreppensturz vorhalten. Wieso wird das eine teuer Geschichte? Bitte um Aufklärung.
Was ist denn eurer Meinung nach die günstigster und sicherste Bauweise?! Bisher habe ich nur Ablehnung vernommen, jedoch keine Vorschläge denen ich mal nachgehen könnte!
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Niedrigkosten Planung Einfamilienhaus
1Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
2Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
7Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
10Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
11Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
12Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
18Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
19Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn 179
20Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
