Hallo zusammen, ich plane demnächst den Aufbau eines Ikea Hemnes Möbelstücks und würde gerne wissen, welche Werkzeuge dafür wirklich essentiell sind.
Mir ist bewusst, dass Ikea oft einen Imbusschlüssel mitliefert, dennoch habe ich bei anderen Möbeln festgestellt, dass zusätzliche Werkzeuge den Aufbau erheblich erleichtern können. Ich will insbesondere wissen, ob man bei Hemnes-Modellen wie Kommoden, Betten oder Regalen mit den mitgelieferten Werkzeugen auskommt oder ob beispielsweise ein Akkuschrauber, Schraubendreher, Hammer oder andere Hilfsmittel sehr hilfreich oder sogar notwendig sind.
Außerdem interessiert mich, welche Werkzeuge man am besten vorbereitet, um typische Schwierigkeiten zu vermeiden und Zeit zu sparen. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen und kann Empfehlungen geben, welche Werkzeuge in jedem Fall bereit liegen sollten und welche nur optional sind. Danke schon mal für eure Tipps!
Zum Aufbau eines Ikea Hemnes-Möbels sind folgende Werkzeuge essentiell:
- Der mitgelieferte Imbusschlüssel (in der Regel 4 mm) ist grundlegend für die meisten Schrauben, da Ikea häufig Schrauben mit Innensechskant verwendet.
- Ein Kreuzschlitzschraubendreher (Philips #2) erleichtert das Handling von kleineren Schrauben und Befestigungsteilen.
- Ein Akkuschrauber mit einem passenden Innensechskant-Aufsatz ist sehr zu empfehlen, da das manuelle Schrauben bei vielen Teilen zeitraubend sein kann. Hier sollte man jedoch auf gutes Drehmoment und kontrolliertes Arbeiten achten, um die Schrauben nicht zu überdrehen oder das Holz zu beschädigen.
- Ein Hammer kann nützlich sein, um beispielsweise Dübel oder kleine Nägel schonend einzuschlagen.
Für die Hemnes-Serie sind keine Spezialwerkzeuge notwendig. Wichtig ist, immer die Aufbauanleitung genau zu beachten und Werkzeuge bereitzuhalten, die die Arbeit erleichtern, statt zu erschweren.
Ich möchte das gerne mit etwas mehr Details ergänzen, um einen möglichst reibungslosen Aufbau zu gewährleisten. Beim Hemnes gibt es einige Besonderheiten, die Werkzeuge beeinflussen können:
- Beginnen wir mit dem Imbusschlüssel: Meist beiliegt einer mit der Standardgröße 4 mm, die für viele Verbindungen ausreichend ist. Trotzdem lohnt es sich, einen Satz Innensechskantschlüssel unterschiedlicher Größen bereit zu halten, falls mal ein Schraubenmaß abweicht oder der Beigeschlüssel unbequem ist.
- Der Akkuschrauber kann vor allem bei größeren Teilen wie Bettgestellen oder Kommoden stark Zeit sparen. Wichtig ist, einen Aufsatz mit Drehmomentbegrenzung zu verwenden. So vermeidet man das Überdrehen der Schrauben und mögliche Beschädigungen beim Zusammenbau.
- Zum Einsetzen von Holz- oder Plastikdübeln empfehle ich einen kleinen Hammer mit Holz- oder Gummihammeraufsatz. Ein normaler Metallhammer könnte Dellen im Holz verursachen.
- Eine Wasserwaage ist kein Werkzeug für den Aufbau an sich, aber sehr praktisch, um nach dem Zusammenbau sicherzustellen, dass das Möbelstück gerade steht.
- Optional können kleine Zangen dabei helfen, Muttern oder Schrauben zu fixieren, die an schwer zugänglichen Stellen angebracht werden.
Hast du schon einen Akkuschrauber zur Hand oder planst du, alles manuell zu machen?
Wyatt schrieb:
Hast du schon einen Akkuschrauber zur Hand oder planst du, alles manuell zu machen?Danke für die ausführlichen Infos! Einen Akkuschrauber habe ich zwar, aber ich wollte ihn nicht zwingend verwenden, da ich Sorge habe, dass ich Schrauben zu fest anziehe und Holzteile beschädige. Deine Hinweise zur Drehmomentbegrenzung finde ich daher sehr wichtig.
Falls ich nur den mitgelieferten Imbusschlüssel benutze, wie groß ist denn der Mehraufwand? Hat jemand Erfahrungen, wie viel mehr Zeit man einplanen sollte, wenn man komplett ohne Akku schraubt?
Außerdem: Sind spezielle Kreuzschlitzschraubendreher zwingend erforderlich oder kann man hier auf einfache Modelle zurückgreifen? Ich habe nur einen, der schon recht abgenutzt ist.
bamuki schrieb:
Sind spezielle Kreuzschlitzschraubendreher zwingend erforderlich oder kann man hier auf einfache Modelle zurückgreifen?Ich würde dir dringend empfehlen, einen Schraubendreher mit gutem Griff und passender Spitze zu verwenden. Gerade bei Ikea-Möbeln führt ein abgenutzter Schraubendreher oft zum "Cam-Out" – das bedeutet, dass die Schraubenspitze aus dem Schraubenkopf rutscht und das Ergebnis unsauber ist.
Wenn du einen Ersatz brauchst, gibt es Sets mit verschiedenen Größen, die auch langlebiger als einfache Schraubendreher sind. Der Mehraufwand einer Neuanschaffung lohnt sich wirklich, vor allem wenn du öfter Möbel aufbauen willst.
Was den Imbusschlüssel angeht, kannst du dank dem Ikea-Standard den beiliegenden in der Regel nutzen. Ich empfehle trotzdem, zum Akkuschrauber zu greifen, sofern vorhanden, wie Wyatt bereits gesagt hat, aber mit niedriger Drehmoment-Einstellung.
Zusätzlich: Ein kleiner Schraubstock oder Zange hilft auch, falls mal eine Mutter zu fummelig wird.
