ᐅ Welche kindersicheren Mechanismen kann ich an IKEA BESTA Türen anbringen?
Erstellt am: 28.04.20 08:17
JASEDRA
JASEDRA
28.04.20 08:17
Hallo zusammen, ich suche nach effektiven und kindersicheren Mechanismen, die ich an die Türen meiner IKEA BESTA-Elemente anbringen kann. Die Herausforderung besteht darin, dass die Türen leicht zu handhaben sind, aber gleichzeitig verhindern sollen, dass Kleinkinder sie unbefugt öffnen können. Ich bin speziell an Lösungen interessiert, die ohne komplizierten Ausbau funktionieren und idealerweise optisch unauffällig bleiben. Welche Arten von Kindersicherungen oder Schutzmechanismen habt ihr bei BESTA-Türen getestet, die sich gut bewähren? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Scharnier- und Klapptüren? Außerdem würde mich interessieren, ob es empfehlenswerte Produkte gibt, die sich problemlos befestigen lassen, ohne das Möbelstück zu beschädigen. Ich freue mich auf konkrete Erfahrungen und Tipps!
relupa
28.04.20 09:42
Ich kenne das Problem sehr gut, denn selbst bei uns zu Hause standen die BESTA-Schränke immer im Fokus meiner kleinen Tochter. Es ist wirklich frustrierend, wenn man ständig hinterher sein muss. Wir haben lange nach einer Lösung gesucht, die wirklich hält und gleichzeitig die Möbel nicht zerstört. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Klemmverschlüsse, die man innen in die Tür schraubt, ziemlich zuverlässig sind. Allerdings musste ich auch feststellen, dass sich mein Kind nach einiger Zeit daran gewöhnt hat, wie man sie knackt. Trotzdem geben sie erstmal eine gute Barriere. Man darf nur nicht den Fehler machen, eine einfache Klebelösung zu nutzen – die hält meist nicht lange und ist schnell abgelöst. Vielleicht hast du ja auch schon solche ausprobiert? Wie alt sind die Kinder, für die du das brauchst?
rimole
28.04.20 10:05
Ich habe bei meinen BESTA-Türen magnetische Kindersicherungen angebracht. Die sind innen versteckt und für Kinder nicht zugänglich. Funktioniert gut und beschädigt die Möbel nicht.
pikin
28.04.20 11:19
Zur Ergänzung: Magnetische Kindersicherungen sind eine solide Wahl bei IKEA BESTA-Türen, da sie ohne sichtbare Verschlüsse auskommen und die Türen außen nicht verändern. Wichtig ist jedoch, dass der Magnet stark genug ist und die Montage präzise erfolgt, um Fehlbedienungen auszuschließen. Alternativ sind einfache Drehverschlüsse innen an den Türen montierbar, die ein Öffnen von außen verhindern. Diese sind oft kostengünstig und reversibel, hinterlassen kaum Spuren. Es ist zudem zu beachten, dass Klebestreifenbasierte Sicherungen bei glatten Oberflächen nicht dauerhaft halten, da Kinder sie oft ablösen können. Mehrfachmontage verschiedener Sicherheitselemente erhöht die Sicherheit, insbesondere wenn Kleinkinder besonders beharrlich sind.
JASEDRA
28.04.20 11:47
Ich habe zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren, die Türen sind regelmäßiges Ziel. Bisher nur Klebesicherungen, aber die sind schnell abgefallen. Magnetische Systeme klingen interessant, wie aufwändig ist die Montage? Muss man dafür Löcher bohren oder kann man das komplett ohne Bohren installieren?
JORGERON
28.04.20 12:13
Magnetische Sicherungen benötigen für die Befestigung meist Schrauben, also Bohren ist normalerweise nötig. Es gibt aber auch Modelle mit Klebestreifen, die man testen kann. Allerdings sind die nicht so robust.
ikea bestatürenkindersicherungenmöbel
