Baukosten Einfamilienhaus mit Keller, Südwest-Hang
4,90 Stern(e) 9 Votes
Ich denke der Süd-West Hang bietet vielleicht die Möglichkeit sich mit einem UG/Wohnkeller in den Hang einzugraben und dann nur mit UG/EG zu bauen (Würde von oben dann aussehen wie ein Bungalow). Die vorgeschriebene Dachneigung von mind. 38 Grad
würde ich auch so sagen. UG als Wohnebene, EG als Schlafebene, und später mal das Büro unter Dach zum Selbstausbau.
Ja, Budget könnte knapp werden. Unbedingt mit spitzem Bleistift kalkulieren.
sebastian_1992
Danke für die Vorschläge. Mit EG+UG bauen ist dann vielleicht doch nicht so ganz aus dem Rennen. Wir werden uns das Grundstück nochmal genauer anschauen, evtl auch mit Eltern/Bekannten und dann ggfs mal zu einem Architekten gehen.
Hier zur Vollständigkeit nochmal die restlichen Details des Bebauungsplan.
Dokument mit baurechtlichen Gestaltungsvorgaben zu Dach, Fassaden und Carports
Baurechtliches Dokument zur Traufhöhe an Erschließungsstraßen neben Gebäuden
hanghaus2023
Das Wohn UG (Keller) wir aber ganz schnell bei dem Hang zum Vollgeschoss. Für einen Keller reicht das Budget eh nicht. UG Hangseite auf jeden Fall mit WU Beton bauen. Drückendes Hangwasser ist sehr oft zu erwarten.
hanghaus2023
Der eine Nachbar auf dem Bild hat das EG tiefer als die Strasse gesetzt. Die Bedingungen für Modellierungen und Stützmauern sind recht streng. Bei dem Hang ist da viel Kreativität gefragt.
Lageplan eines Baugrundstücks mit Hausgrundriss 8x12 m und Grenzmarkierung
Es hat sicher einen Grund warum da noch nicht gebaut wurde.
sebastian_1992
Danke für die Einschätzung. Die verbleibenden zwei Grundstücke (dieses und das daneben, 587) sind tatsächlich schon recht lang zum Verkauf. Ursprünglich waren vor der großen Baukosten-Explosion alle Grundstücke schon vergeben/reserviert. Dann konnten sich viele den Bau aber nicht mehr leisten und konnten noch zurücktreten.
hanghaus2023
Das Grundstück fällt ja nicht gleich konstant nach unten ab. Ich würde an Deiner Stelle mal eine 2 m Latte und eine Wasserwaage (handy geht auch) nehmen und dann alle 2 m die Höhendifferenz messen. Da bekommst einen recht guten Schnitt. Das machst bis 16m. Damit kann man dann recht gut planen. Hier mal wie das EG gehen kann wenn man die Wohnebene oben haben will. Treppe und Technik gehören angepasst.
2D-Grundriss eines Grundstücks mit Innenaufteilung und Gebäudefläche
Schlafzimmer kann Büro sein oder Technik Ankleide (da die Technik ja ins UG kommt).
Wohnen unten geht auch.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten Einfamilienhaus mit Keller, Südwest-Hang
1Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
2Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
5Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
6Grundriss Einfamilienhaus SW-Hang ca. 160qm Wohnfläche + Keller 11
7Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
8Haus mit Keller oder ohne? - Seite 549
9Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 354
10Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 279
11Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
12Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 380
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 1087
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? - Seite 655
17Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
18Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 234
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
20Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
