ᐅ Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
Erstellt am: 24.11.24 19:40
fisherman12
hanghaus2023
25.11.24 13:17
Zum vorigen Beitrag. Die sat. Türen kann man auch weglassen.
hanghaus2023
25.11.24 13:49
Die Tür etwas ins Bad gefällt mir besser.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne links, Doppelwaschbecken unten Mitte und Tür rechts.
Da geht auch noch ein Handtuchhalter hinter die Tür.
Das gesonderte WC geht mit nur einer Tür mMn nicht. Daher mein Beitrag #12 mit sep. Toi. Da kann auch noch ein kleines waschbecken rein.
Bilder und Plan vom Bestand sind auch oft hilfreich.
hanghaus2023
25.11.24 15:05
Mit dem sep. WC geht es, aber nicht schön. Mit Schiebetür, die man, wenn Besuch da ist, zu machen kann.
Grundriss eines Wohn-/Badezimmers: Badewanne rechts, zwei runde Waschtische, Sofa in Mitte.
fisherman12
25.11.24 18:29
hanghaus2023 schrieb:
Wer hat denn das Bad geplant? Mit 3 Fenster und Brüstungshöhe 90cm?
Aber ohne das:
  • WC (idealerweise auch ein Urinal, falls machbar)
  • Großes Waschbecken mit Spiegelschrank
  • Bodengleiche Dusche (mindestens 1x1 m, gerne auch größer)
  • Badewanne
  • Handtuchheizkörper
  • Gerne Nischen z.B. in der Dusche als Ablage
  • Ausreichend Platz für ein Regal und einen Wäschekorb
wo soll das Alles hin?
Ist der Grundriss DIY?
Das Haus wurde 1960 gebaut und das Badezimmer wurde seit dem kaum saniert, also Pläne gibt es da nicht mehr wirklich.
Auch war es eigentlich mal ein Gäste-WC und ein Bad, aber wir haben alle Zwischenwände entfernt.
Hier mal ein Vorschlag mit All Deinen Wünschen.
Trapezbadewanne 180*90
Dusche 140*100
Waschbecken 140*60 Da passt sogar ein Doppelbecken hin.
Spiegelschrank 140*20?
Regal bis Brüstung 135*40
Regal zwichen den Fenstern als Alternative
Wäschekorb DM 55
Welche Abmessungen haben Deine Möbel?
Vormauerung an der Fensterwand ist mMn entbehrlich.
Mir schwant böses wenn ich die Treppe ausmesse. 310*70?????
Möbel werden auch neue besorgt, da sind wir also nicht wirklich gebunden.
Die Vormauerung ist eigentlich auch nur, um die 2 Fallrohre nach oben verschwinden zu lassen, diese kann man ja dann gleich für eine Nische bei der Badewanne nutzen.
Die Treppe wird etwa 80cm breit werden und dient auch nur dazu, um in die Schlafzimmer im Dachgeschoss zu kommen.
Das Dachgeschoss ist nochmal abgetrennt und es besteht noch das Treppenhaus.
Vielen Dank für deine ganzen Vorschläge! Aber das separate WC lassen wir dann doch weg und nutzen den Platz für ein relativ großes Bad.
Würdest du ein Urinal überhaupt mit ins Bad nehmen? Wie ein anderer schon meinte, ist es kein wirklicher Blickfang.
Wo liegt man preislich bei einem "Standard" Badezimmer bei dieser Größe?
kbt09 schrieb:
Kann man voraussetzen, dass der komplette Bodenaufbau (welche Höhe ca.?) neu gemacht wird?
Der komplette Bodenaufbau wird neu gemacht, ja. Für die Dusche werden wir diese befliesbaren Platten mit Rinne besorgen, da wir Trockenestrich verbauen werden.
Cool, ich hatte das ähnlich ausgearbeitet
Grundriss: Bad 7,1 m² mit Badewanne; WC 3,5 m² daneben. Waschbecken sichtbar.
kbt0925.11.24 19:36
Das ist doch gerade zu passend, diesen vorderen Schlauchbereich quasi als WC zu gestalten und den Rest durch Schiebetür abzutrennen.
Das Bad wird nicht größer, wenn man das nicht macht.
Eher würde ich über die Badewanne nachdenken. Denn man sieht ja, dass es eher Raumsparwannen etc. werden. Deshalb ..wie groß seid ihr? Wie groß müsste die Wanne also sein? Und würde sie oft gebraucht werden?
schiebetürbadezimmerbadewannedachgeschoss
