ᐅ Duschwand für Dusche 94,5 cm * 81 cm - Feste Duschwand in L-Form?
Erstellt am: 28.10.24 19:09
bububu11
bububu11
28.10.24 19:09
Ich habe eine Eckdusche, 81 cm tief und 94,5 cm breit (Walk-In, keine Duschwanne). Nun überlege ich, welche Wände und / oder Türen wir kaufen sollen. Es handelt sich nicht um unsere Hauptdusche. Daher wird sie wahrscheinlich nicht so oft genutzt.
Ich überlege, ob es Sinn macht, mit zwei festen Seiten ohne Tür zu arbeiten. Also praktisch eine Duschwand in L-Form. Hat jemand Erfahrung mit einer Solchen Dusche? Wäre das bei meiner Abmessung möglich (die lange Seite des L wäre bei mit 81cm tief, die kurze Seite wäre 94,5 cm - x cm lang). Ich habe keine Erfahrung, wie viel Wasser bei einer solchen Dusche aus der Öffnung spritzen würde.
kbt0928.10.24 23:04
Eine Grundrisszeichnung vom Bad wäre ja vielleicht hilfreich.
bububu11
13.11.24 12:36
Hallo kbt09,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
2D Badgrundriss mit Duschbereich, Tür und Maßangaben
Die Armaturen befinden sich im Bild an der oberen Wand.
Mein Problem ist, dass die Badezimmertür in geöffnetem Zustand in den Duschbereich hineinragt. Ein fester Teil der Duschwand auf der 100 cm Seite darf nur 81 cm lang sein, wenn es keine Kollision mit der Tür geben soll.
Holzfinger
29.11.24 20:22
Hallo kbt09,
bei so einer kleinen Duschkabine kann ich keine offene Dusche empfehlen. Hab in sowas auch schon geduscht, mit 120er Breite. Selbst da musste ich höllisch aufpassen, nicht alles nass zu machen. In einem meiner Bäder habe ich eine ähnlich enge Situation. Da habe ich eine Duschkabine mit Drehfalttüren zum Zusammenfalten. Wenn keiner duscht, einfach wegfalten. Und da wir alles Bodeneben haben, vergrößert einem das das Bad quasi sogar.
Hoffe es hilft Dir.
Gruß
Daniel
kbt0929.11.24 22:02
@Holzfinger .. ich bin hier nicht die Fragende, das ist @bububu11 ... leider hat der die Frage nach einem Badgrundriss nur mit einem Schnipsel-Auszug vom Grundriss beantwortet. Man kann also nicht prüfen, was hier überhaupt für Möglichkeiten sind.
Und ohne Vorhang, Abtrennung etc. würde ich bei der vorgeschlagenen Duschgröße auch nicht duschen wollen.
kommt da noch etwas?
Das aus #3 kann man ja nicht als Grundriss bezeichnen.
duschetürduschwandduschkabinegrundriss
