ᐅ Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
Erstellt am: 05.03.24 15:13
RotorMotor03.11.24 17:33Wir hatten schon ein paar Fälle von falsch kalibrierten Sensoren.
Das könntest du Mal prüfen.
meierchen00603.11.24 20:49Hallo ,
hier dann auch nochmal meine Einstellungen zu Zeit:
Heizen ist rund um die Uhr eingeschaltet
WW von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
nur Heizkörper
Raumtemperatur >> 20°C eingestellt >> haben tun wir ca. 22°C
Heizkurve 0,4
Abschaltgrenze bei >> 14°C
Energieintegral >> -100 °min >> erst seit dieser Woche
Hysterese Heizen >> 10K >> erst seit dieser Woche
Max Restförderhöhe >> 900mbar
Mindest-Temperatur >> 28°C
Betriebsart WW >> Balance
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit ca. 1050L/h-1100L/h
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto
Flüsterbetrieb zur Zeit >> 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr | 60% Reduzierung eingestellt
evtl. hilft es weiter
Hast du evtl. eine Überströmventil welches falsch eingestellt ist?
Gruß
meierchen006
nur Heizkörper
Heizkurve 0,4
Gruß
meierchen006
Jesse Custer04.11.24 07:29Martin62 schrieb:
Interessant wäre der Stromverbrauch pro Tag.Das ist der einzig relevante Punkt.
Bei uns müsste dank einer Energieeffizienz von 2,8 (letzte Woche, und das war im Schnitt sogar recht hoch) im Haus Schnee liegen, da wir trotzdem über die Woche nur knapp über 50 kWh verbraucht haben (BJ 97, 160 m², Heizkörper).
In der Realität ist aber dank
Das könntest du Mal prüfen.in der Bude muckelig warm.
Und das ist das einzige, was zählt. Da pfeif ich auf die wunderkalkulierte Zahl... die macht mir die Bude nicht warm...
Das ist ja richtig, aber bei muss das auf den Grund gegangen werden. Eine Arbeitzahl von 2,9 fürs Heizen ist alles andere als gut bei den jetzigen Außentemperaturen. Ob dieser Wert auch der Realität entspricht, bekommt man relativ schnell raus, in dem man die erzeugte Wärmeleistung zum Stromverbrauch ins Verhältnis setzt. Alles natürlich über den Daumen gepeilt. Sollte die Wärmepumpe wirklich so schlecht laufen, wird das im Winter ein Problem die Bude ohne Zusatzheizung noch warm zu bekommen und der Stromverbrauch geht in Richtung 1:1. Von den vielen Erfahrungen hier wissen wir aber, dass die Vaillant es viel besser kann. Also liegt hier eindeutig ein Fehler vor, wo auch immer.
