ᐅ Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal
Erstellt am: 05.09.24 14:56
Q
qwertz123qwertz123 schrieb:
es ist ein BodendenkmalWenn es ein Bodendenkmal sein sollte, dann müsste dort irgendetwas archäologisches sein. Ist denn nicht bekannt, was da sein könnte? Am Sumpf liegt der Begriff sicherlich nicht.Meine Recherche ( warum denn immer dieses Unkenntlichmachen der Straßen)
Das ganze Dorf scheint ein Baudenkmal zu sein. Nein, mal im Ernst: recherchiere doch mal Dein Dorf mit den ganzen historischen Sachen, was da abging (Ziegelei und so, steht vieles in Wikipedia): das ist alles Naherholungsgebiet, so nah am See. Der Bestand weist einige Ferienwohnungen und -häuser auf.
qwertz123 schrieb:
Ich bin der Meinung es gibt ein Bebauungsplan durch die neu errichteten Häuser welche in den letzten Jahren in unmittelbarer nähe entstanden sindGibt es einen oder gibt es keinen? Letztendlich muss es Deine Grünfläche nicht tangieren, was gegenüber der Straße ist. Bebauungspläne werden sehr oft von Strassen begrenzt. Links und rechts einer Hauptstraße ist meist getrennt zu betrachten.qwertz123 schrieb:
Seit dieser Anpassung mähen wir das Grundstück regelmäßig dies war eine Empfehlung des damaligen Bauvorstandes in der Gemeinde damit das Grundstück nicht verwildert.Bedeutet das in Deinem Szenario, dass es Euer Land ist? Wie lange ist es denn schon im Familienbesitz?qwertz123 schrieb:
Der Plan ist von der Gesamtfläche ein ca 1000qm² Grundstück zu nehmen und eine Stadtvilla ca 140 qm² zu errichten,Der Plan könnte aufgehen, wenn.. zb die planobere Fläche an der Straße bebaut ist und Ihr Euch mit Eurem Stück anreiht.qwertz123 schrieb:
Da wird wohl nur eine Anfrage bei der Gemeinde ein Ergebnis bringenIch hätte das schon längst gemacht. Argumentation gibt es genug (sofern der Frosch dort nicht weiter wohnt)Ggf war Eure Familie dort ein Stück der Historie, sodass Ihr auch das argumentieren nutzen könnt.
Allerdings schätze ich, dass es einige Jahre dauern wird.
nordanney05.09.24 19:07qwertz123 schrieb:
Bis vor 7 Jahren war das Grundstück noch als Naturschutzgebiet gekennzeichnetDann gibt es zu 100% keinen Bebauungsplan, außer, er wäre in den letzten sieben Jahren aufgestellt worden. Und dann könntest du ihn mit Sicherheit online abfragen.Also geh zum Bauamt und informiere Dich, ob es irgendeine Chance gibt.
Neubauten in solchen Lagen (Außenbereich) haben fast immer etwas mit alten Hofstellen zu tun. Komplett neu zu bauen, ist fast immer unmöglich, da eine Zersiedlung verhindert werden soll.
Q
Allerdings schätze ich, dass es einige Jahre dauern wird.Hallo,
Das Dorf hatte eine Ziegelei und diverse Gipsbrüche in umliegenden Dörfern hatte die SS ihr Unwesen getrieben,
Das dort etwas liegen soll ist mir und mein Großvater so nicht bekannt (die Ziegelei ist ein ganzes stück entfernt vom Grundstück)
Vor ~ 50 Jahre meine ich wurden dort Obstbäume gepflanzt das war es mehr ist uns nicht bekannt.
Der Flächennutzungsplan in der Gemeinde ist von 2017 wie oft wird so was den aktualisiert ?
Wie gesagt ein Bebauungsplan der Gegend ist beantragt worden er liegt mir aber nicht vor und ja das Grundstück ist seit vielen Jahrzehnten im Familienbesitz
Dadurch das wir viele Ländereien haben welche aber größtenteils landwirtschaftlich genutzt werden. Und ich das erste Enkelkind bin welches bauen will kommt jetzt erst schwung in die sache. Weshalb jetzt nach und nach besuche beim Amt anstehen.
Villt Pack ich mal den alten Stammbaum aus villt reicht ja die Geschichte meiner Fam. : D
Danke für die Antworten
nordanney05.09.24 22:16qwertz123 schrieb:
Der Flächennutzungsplan in der Gemeinde ist von 2017 wie oft wird so was den aktualisiert ?Bei Bedarf. Dauert schon mal 30 Jahre. qwertz123 schrieb:
Wie gesagt ein Bebauungsplan der Gegend ist beantragtWer hat ihn warum beantragt? Dafür gibt es eigentlich ein formelles Bebauungsplan Verfahren. Den kann man nicht „beantragen“.Wenn es ihn gibt, kann man ihn in BB online anschauen.
Q
Wenn es ihn gibt, kann man ihn in BB online anschauen.Hallo, ich meine die Seite hieß Bebauungsplan-online dort sind wir über die Flurstücksnummern gegangen Und dann noch einmal formlos über die Gemeinde einsicht eingereicht nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung im Amt das war diesen Dienstag.
