ᐅ Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
Erstellt am: 21.08.24 22:51
JP_2024hanghaus2023 schrieb:
Was verstehst Du unter Mist?
Bei 100k würde ich über den Erhalt des Kellers nachdenken. Sogar einiges vom Haus kann man erhalten. So schlecht sieht das auf dem Foto nicht aus. Zeig doch mal alle Ansichten vom Haus am besten auch mit Fotos.Sehr gerne!Grundriss:
Außenansichten:
Vielleicht reicht es mir heute nochmals an das Grundstück zu fahren, dann kann ich Fotos von außen machen.
Ich könnte auch Fotos von innen machen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das haus noch komplett möbliert ist.
Bei 300k Budget sollte man das aber.Ursprünglich hatten wir die Idee, das Haus komplett zu sanieren, doch davon wurde uns abgeraten.
Dann dachten wir daran, zumindest den Keller zu nutzen und darauf ein neues Haus zu bauen.
Aber der Keller sieht echt übel aus, ich hoffe ich kann heute Mittag direkt Bildmaterial dazu liefern.
JP_2024 schrieb:
So steht der Keller/Haus auf dem Grundstück. Also ja, hat gepasst.Dann wäre für mich die Marschrichtung klar:Keller weiterverwenden, Anbau über die Klärgrube hinweg so weit wie gewünscht. Für einen Nutzkeller halte ich einen Außenzugang für ausreichend, daher könnte man das Treppenloch überdecken, falls die Treppenlage die Grundrissplanung oben stört. Vor Oktober hätte ich keine Zeit (außer für ein Vorgespräch), wäre an dem Projekt aber durchaus interessiert.
hanghaus202323.08.24 12:27ypg schrieb:
Du solltest mal alle zusammenhängend lesen. Die 300 tsd sollen nur für das Haus sein OK Bodenplatte, der Keller wird extra mit 100000 kalkuliert.Also 400k plus Tiefabriß mit allem Pipapo, was kein Pappenstiel ist. Wenn der Keller bleibt, bleiben auch alle Anschlüsse.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Ich habe das nochmal etwas genauer eingezeichnet.Vielleicht nochmal mit Windfang und Terrasse, das wäre perfekt.https://www.instagram.com/11antgmxde/
