ᐅ Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
Erstellt am: 22.07.24 08:21
klabauter8614
31.07.24 11:50
@ypg Könntest du bitte auch noch den Grundriss vom OG und DG hochladen, falls sie existieren?
K a t j a
31.07.24 18:05
klabauter8614 schrieb:
@K a t j a Wärst du noch so freundlich, die 3D Frontansicht von NO hoch zu laden? Danke
Hier die andere Ansicht. Vielleicht lässt man den Rücksprung auch weg. Geschmackssache.
Modell eines zweistöckigen Hauses mit Garage, grauer Fassade, Satteldach und Fensterfronten.
klabauter8614
01.08.24 03:11
K a t j a schrieb:
Nun,
ganz so riesig ist die Hütte nun auch nicht. Es bleibt ja ein Anderthalb-Geschosser und 12m Gesamtbreite ist nicht utopisch groß bei den heutigen Wandstärken. Steht schon irgendwo, wie viele qm es nach DIN insgesamt sind?
Nope
K a t j a schrieb:
Kennst Du wenigstens die Dachneigung oder wurde die schon irgendwo erwähnt?
Exakt nein, er wollte bei 45° anfangen. Es fehlen wie gesagt Höhen und Schnitte
klabauter8614
01.08.24 03:50
Danke. Ich hätte da nur 2 Punkte: Warum tauschst du nicht Eltern/Bad und die 2 KZ? Dann müssen die Kinder nicht auf sie Garage schauen, haben Tageslicht und Bad ist über Bad.
Das Büro mit nur einem DF ist mir zu unbehaglich, da hätte ich lieber normale Fenster. Das geht dann wohl nur über eine Gaube, zumal vorne nicht genügend Platz ist für einen Raum.
Aber ansonsten sieht der Entwurf top aus.
klabauter8614
01.08.24 05:58
Du kannst gern dem TE dazu raten, noch größer zu bauen.
Klar noch 1m tiefer, dann passt die Insel auch frei rein.
Ne im Ernst, die Insel muss gedreht an die Wand, dann ist da grob 1,1m zum durchgehen. Und die Sitze müssen auch nicht sein, wenn man schon einmal rum ist, dann besser direkt am Tisch. Insel wäre für mich eh nur zum Kochen +Arbeitsfläche.
Ansonsten halt den andern vorgeschlagenen Grundriss überlegen, der genügend Platz lässt.
Das Wort "Hauptweg" triggert gerade etwas, mit Auto/Bus ist heute der Vordereingang der Hauptweg, aber mit dem Fahrrad wird durch die Terrassentür gelaufen, da stapeln sich die Schuhe und die Jacken auf dem Sofa und ich ärgere mich. Vielleicht ein Grund, die Familie über den Grundriss zu zwingen, den Haupteingang zu benutzen. 🙂
K a t j a
01.08.24 07:28
Eigentlich nur, weil Süden m.W. planlinks oben ist und damit mehr Licht in den Kinderzimmer. Außerdem bestand die Option, einen Teil des Garagendaches als Austritt/Balkon für die Kinder zu nutzen, aber das ist eher Käse. Also ist ja links wie rechts - tauschen sollte möglich sein.
Vielleicht geht es vorne auch ohne Giebel - Knackpunkt ist die Steigung der Treppe und die jetzige Badtür. Das müsste man mal ausrechnen. Dann kann man den Giebel oder Gaube nach hinten legen für das Büro ohne Mehrkosten.
grundrissgaubegiebel
