ᐅ Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
Erstellt am: 02.01.24 12:33
hanse987 schrieb:
Dann brauchst du dafür aber auch ein simples Grundstück.Geht ich habe auch nur ein EG, OG und DG keinen Keller und das bei 15m Höhenunterschied auf dem Grundstück, keine Stelzen nichts.
Das EG ist mit der Rückwand an den Hang gebaut und fängt ihn dort ab. 3 Seiten berühren nicht die Erde. Wir betreten das Grundstück vom EG aus.
Für mich und auch in den Plänen ist unser EG kein Keller, kein Wohn-UG, sondern einfach ein EG
rasudiger schrieb:
Leider ist es so, dass hilfreiche Antworten möglichst viel Information benötigen.Vor allem kommen die Rückfragen ja nicht von "Laufkunden", sondern von Mitgliedern der Community, die bereits aus tausend und mehr Beiträgen nachzulesen genau das fragen, was für einen brauchbaren Rat noch fehlt.rasudiger schrieb:
Es steht dir natürlich frei weniger zu teilen, dann bekommst du aber auch weniger oder keinen Input.Weniger Input ist selten. Bei vagen und/oder spärlichen Informationen wird der Input spekulativer, bzw. wenn jemand seinem eigenen Thread einen Kasper-Drive gibt ("niemand hat die Absicht, daß zwei plus ein Meter drei Meter ergeben"), dann kommen auch Quatschantworten ;-)haydee schrieb:
Für mich und auch in den Plänen ist unser EG kein Keller, kein Wohn-UG, sondern einfach ein EGJa, sogar so etwas gibt es und konnte vernünftig diskutiert werden, weil Rückfragen brauchbar beantwortet wurden.https://www.instagram.com/11antgmxde/
I
IIIIIIIIIIIIII03.01.24 12:44Das ist nicht im Bayernatlas da es nicht in Bayern ist - ich hab da mal hineingeschaut, selbst wenn es da wäre, würd das nicht viel mehr helfen als mein Bild, so genau ist das nun auch nicht?
Und ja das ist natürlich Bauland - im Grünland werde ich nicht bauen.
Wenn ich nie geschrieben hätte von einer Hanglage - würdet ihr für das eigentliche Threadthema auch alles wissen müssen wie, wo genau gebaut wird mit topografischen Lageplan und wo die Anschlüsse und Nachbarn sind?
Ich will keine Beratung wie man kosten sparen kann wegen der Hanglage - ich will überall sonst kosten sparen und mir Ideen und Tipps holen wo man das am besten machen könnte.
Einen topografischen Plan gibt es noch nicht, der ist in Arbeit - wie schon mehrmals gesagt, das Projekt steht ganz am Anfang. Wenn es den mal gibt kann ich ihn Teilen.
Ich kann euch versichern das auch mit Himmel und Aussicht das Bild nicht sonderlich hilfreicher wird.
Das keiner vom Internet mich besuchen kommt wenn das Haus mal steht, ist ein anderes Thema - ihr könnt gerne eure Privatadresse teilen.
Zurück zum eigentlichen Thema. Ich möchte in meiner "Planung" vorweg nicht den Fehler begehen jeglichen Schnick-Schnack einzuplanen, der dann sowieso wieder rausfliegt weil "nicht notwendig" und "zu teuer".
Versuchen BU, Architekten und Fertigteilhäusern nicht einem Zeug zu verkaufen welches Mehrkosten verursacht aber keinen unbedingten Nutzen haben? Dafür hätte ich gern Beratung.
Baubranche ist doch genauso wie die andere - da willst ein Auto und konfiguriert wird ein Auto mit fast Vollausstattung wo man die hälfte nicht mal haben will oder unbedingt braucht?
Was hier von mir erwartet wird ist das ich einen topografischen Lageplan zeige inkl. Grundriss und wie gebaut werden soll - von diesem Zustand bin ich ca. noch 6-12 Monate entfernt.
Ich verstehe zwar das mehr Information hilfreich sein kann, aber in meinen Fall verstehe ich es nicht.
Ich kann es dir auch nochmal sagen: Es gibt zurzeit keinen nützlichen topografischen Plan der hier weiterhelfen würde, der ist in Arbeit. Der Plan wo das Grundstück mit seinen Grenzen eingezeichnet ist - der hilft beim Thema "Hanglage" nicht weiter?
Überlegt euch wie ihr das steile Stück später nutzt. Bei uns wird es überwiegend Wildnis bleiben.
Albert Haus als Holzständer kann solche Hänge ohne Turmbau meistern und Wir-Leben-Haus als Massivholzbauer.
Verliert nie aus dem Blick was ihr wollt und was nicht. Man wird überall zu Dingen verleidet die man eigentlich nicht braucht.
Wäsche waschen wir im OG - dort fällt die Meiste an - damit braucht es keinen Abwurfschacht.
Zentraler Staubsauger würde ich nicht verbauen. Dafür lieber zwei kleine Roboter nehmen. Zentrale Lüftungsanlage ist für mich Komfort.
Plant einen Puffer ein bis die Statikberechnung vorliegt. Die hatte uns nochmal einen Aufschlag von um die 20k verursacht. Dickere Geschossdecke, massive Bewehrung und dickere Stützmauer und Bodenplatte
hanghaus202303.01.24 12:56Dann solltest aber hier nicht so etwas schreiben.
Was bringt es Dir hier zu lügen? Da bin ich raus hier.
Du sparst am meisten wenn, Du Dir helfen lässt.
Im Bayernatlas kann man auf 10 cm genau Höhen ermitteln. Das ist sehr hilfreich für so ein Projekt am Hang. Wo sich die Strasse befindet sieht man da auch.
I
Im Bayernatlas kann man auf 10 cm genau Höhen ermitteln. Das ist sehr hilfreich für so ein Projekt am Hang. Wo sich die Strasse befindet sieht man da auch.Ich hab das bei der Registrierung angeben MÜSSEN!
Was soll ich tun wenn ich nicht mal in Deutschland wohne? Irgendein Bundesland hab ich angeben MÜSSEN.
