ᐅ Braucht man LAN Kabel in der Garage?
Erstellt am: 11.09.22 11:38
Fuchur
14.09.22 19:35
xMisterDx schrieb:
Über die Zeit machen die Stromkosten den Braten fett... und da fährt man mit der dezentralen Lösung deutlich besser, als mit der zentralen.
Irgendwie komme ich mit deiner Rechnung nicht klar... Angefangen damit, dass ein 4-Port-Switch dir keine 4 Anschlüsse in einem Zimmer sichert, sondern nur 3. Denn der 4. muss als Uplink dienen. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der seine dezentralen Switches bei Nichtbenutzung aussteckt. Das mag theoretisch vielleicht noch an der PC-Mehrfachsteckerleiste funktionieren, aber ist ansonsten doch recht weltfremd. Warum vergleichst du zentral mit PoE und dezentral plötzlich ohne PoE? Und dann mal ganz nüchtern zusammengerechnet bräuchtest du für dein Beispiel insgesamt 7 dezentrale Switches plus den zentralen. Wo kommt jetzt die Einsparung beim Stromverbrauch her (die angeblichen 2,5W habe ich jetzt nicht nachgesehen, dürften aber schon sportlich sein)? Wieviel kostet die zusätzlich erforderliche, weil dauerbelegte Steckdose für den Switch?
Weitere Nachteile wären z.B., dass mit einem Switch alle Anschlüsse an einem Platz sind. Möglicherweise stehen die Geräte aber an verschiedenen Wänden.
DaveG74
28.11.22 07:37
Zurück zum Thema: wir bauen gerade und in unsere Garage (12m vom Haus weg) kommt ein LAN Kabel. Zwingend für die Wallbox, aber auch so will ich in der Garage (überlang mit Werkbank und Bastelecke) Internet haben. WLAN wäre mir da zu unsicher.
rick2018
28.11.22 07:55
@DaveG74 dann lege dir gleich eine Duplexleitung.
So kannst du eine für die Wallbox verwenden oder eine für einen Accesspoint.
Bei nur einer Leitung würde ich einen Accesspoint anschließen und alles (auch die Wallbox) per Wifi versorgen.
Stefan001
28.11.22 08:05
Ein klassischer Switch ist an der Stelle natürlich auch noch eine Option, trotz einem Anschluss alle Teilnehmer per Kabel ins Netz zu bekommen.
DaveG74
28.11.22 08:07
ja, ich habe tatsächlich auch an einen PoE Switch gedacht.
I
i_b_n_a_n
28.11.22 08:10
für viele Dinge benötigt man doch leider noch eine Punkt zu Punkt Verbindung. Deswegen würde ich auf Duplex an der Stelle nicht verzichten (WB seriell angebunden 😱.)
Wenn du die Option hast, könntest du auch ein fertiges Glasfaserpatchkabel (20m kosten vielleicht 30€) legen. Dann hättest du bei passenden Switchen eine galvanische Trennung zwischen Haus LAN und Werkstatt LAN. Aus meiner Erfahrung nicht die schlechteste Idee 😉
wallboxswitchespoeanschlüssegaragekabelaccesspoint
