RotorMotor schrieb:
Das hängt doch auch ganz vom Haus ab.
Bei einer low budget Variante würde ich auch verzichten und versuchen eine andere Lösung herbeizuführen oder es ggf selber zu machen.
Bei einem gehobenen Niveau, mit schicker Garage würde ich definitiv nicht auf LAN verzichten, es sei denn es liegt direkt neben dem Hauswirtschaftsraum und das Problem lässt sich mit einer Bohrmaschine schnell lösen. 😉Ich würde ja meinen bei gehobener Ausstattung bzw ich sage salopp ausgebrochenem Reichtum fragt man nicht wegen 500€, da lässt man dann einfach machen
Wie gesagt ich würde mir die 500€ sparen
I
i_b_n_a_n11.09.22 14:28DaGoodness schrieb:
Ich persönlich würde nicht darauf verzichten. Wer weiß, wofür man sie in Zukunft noch so gebrauchen kann.
Nein, müssen sie nicht. Wir haben zum Beispiel eine Zappi von myenergie. Hier wird die Verbindung mit Hilfe eine Funk Hubs hergestellt, der dann direkt im Hauswirtschaftsraum hängt (kommt natürlich auch auf die Entfernung zwischen Garage und Hauswirtschaftsraum an).
Es gibt aber auch bestimmt Boxen, die einen LAN Anschluss haben. Da kommt es halt dann darauf an was für eine Box du haben möchtest.genau die Kombi haben wir auch und die Reichweite des Hubs ist gross, aber nicht unendlich. ICH persönlich würde mindestens ein Duplex bzw. 2 separate (Erd)LAN Kabel Cat7 legen (ob der Elektriker eins oder 2 legt macht doch hofentlich nur 50€ Unterschied?)Teils wird nicht LAN sondern einfach eine serielle Verbindung benötigt (je nach WB / WR), dazu dann eine LAN Verbindung und alle Kabel sind belegt. Und das dann direkt ab Start. Also bereits knapp. Ich habe z.B. 2 Wallboxen an den Stellplätzen und nur 2 LAN Kabel (der Solarteur hat gesagt einmal LAN je WB reicht) Später stellte sich halt heraus das eine zusätzliche serielle Verbindung besser gewesen wäre (wg. begrenzter Funkreichweite des Zappi Hubs)
DaGoodness11.09.22 15:20Frag doch den Elektriker mal wie er auf die 500€ kommt.
Er soll dir mal den Materialbedarf und den Arbeitsaufwand benennen.
Ich kann natürlich schlecht mit den aktuelle Preisen vergleichen, da unser Bau mittlerweile gut 7 Jahre her ist, aber wir waren damals bei 100€ für eine Duplexleitung in die hinterste Ecke der Garage.
Ansonsten musst du natürlich wissen ob du die 500€ verschmerzen kannst.
FrankChief11.09.22 15:25Wir bauen mit Bauträger
Er sagt weil das Kabel durch die Gebäudehülle muss ist es voel mehr Aufwand für ihn
Problem ist entweder wir akzeptieren den Preis oder müssen drauf verzichten.
Wir sind an den Elektriker leider gebunden.
Verschmerzen können wir das wenn es denn wirklich sinn macht
Reicht das wenn wir ein einfaches Cat Kabel verlegen lassen und im Notfall wenn mehr LAN Buchsen benötigt werden.einfach ein switch in der Garage montieren für mehr ports?
CatDuplex kostet einiges mehr
Sorry, aber was ist der Elektriker für ne Birne?
Kann dir sagen das 400 METER Duplex CAT7 Rolle für 500€ zu haben ist.
Bei uns ist die Garage auch direkt am Haus und mehr als nen Loch in der Wand (wie auch bei Wänden im Haus) ist da nicht. (So mal sie bei uns auch durch Leerrohre verlaufen) Wie weit wäre denn der Anschluss zum Router/Serverschrank etc. entfernt? Er soll dir alternativ ein M25 Leerrohr verlegen, du kaufst dir Länge x Duplex CAT7 im Baumarkt und lässt es durch den Monteur Elektriker (falls es ein Angestellter der Birne und nicht er selbst ist) im Rahmen der Montage der anderen LAN Leitungen anschließen.
Da wächst einem ja die Krawatte wenn man sowas liest.
