ᐅ PoE Access Point - Anschluss
Erstellt am: 12.01.20 19:55
Andre77
Andre77
12.01.20 19:55
Hey,
wenn man einen PoE Access Point an der Decke anbringen möchte, ist die Voraussetzung ja ein vorhandes LAN Kabel. Bekommt dieses Ende vom Kabel einen normalen Netzwerkstecker, der dann in den Access Point gestöpselt wird, oder bekommt der eine Buchse und mittels eines kurzen Patchkabel wurd die Buchse und die Buchse vom PoE verbunden? Ist es korrekt das bei einem vorhandenen PoE Switch nur das LAN Kabel aus der Decke nötig ist, also kein Netzteil was man dann irgendwie in der Deckenkonstruktion unterbringen muss?
Danke!
opalau12.01.20 20:02
Ich musste lernen dass diese feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker, die an ein Verlegekabel angeklemmt würden, zu sperrig sind und bei unsere APs (UAP AC Pro) nicht reinpassen. Daher kommen Keystone-Module darauf, wo dann ein Mini-Patchkabel dran kommt.
Andre77
12.01.20 20:07
Ah alles klar. Quasi wie in einer Netzwerkdose nur ohne Plastik herum.
Reicht es aus wenn das Kabel direkt aus der Decke kommt, Keystone Modul ran und über dem Auslass sitzt der Accesspoint ?
Oder andere Varianten ?
Domski
12.01.20 20:14
Genauso @Andre77
Am besten macht es sich aber, wenn du eine Geräte-Einbaudose (Hohlwand oder Unterputz) verbaust. Den Platz in der Dose brauchst du, um das Keystone Modul ordentlich unterzubringen.
opalau12.01.20 20:22
Domski schrieb:
Genauso @Andre77
Das hätte ich auch mal so machen sollen. Bei mir wird das eng.
Andre77
12.01.20 20:23
Ok. verstehe.
Dachte das der Platz unterm Accesspoint dafür reichen würde, was man bei manchen gesehen hat. Aber dann eben mit Dose.
patchkabelpoebuchseaccesspointdose
