ᐅ Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
Erstellt am: 20.07.21 15:22
Pacc666
Pacc666
20.07.21 15:22
Hallo
ich will eine Wallboxvorbereitung für unseren Neubau machen lassen für spätere Elektroautos
wir werden eine Garage haben und vor der Garage einen Stellplatz.
Ich hatte mir gedacht dass ich eine Wallboxvorbereitung in der Garage legen zu lassen.
Was muss alles zur Vorbereitung gemacht werden was für ein Stromkabel wird später benötigt um eine Wallbox einfach nachzurüsten
lastdrop20.07.21 15:26
Kabel vom Sicherungskasten in Garage. Der Elli weiß Bescheid ...
Pacc666
20.07.21 15:31
ok ist was ein ganz normales Stromkabel oder muss das schon starkstrom sein?
das dürfte wahrscheinlich auch nicht so teuer sein oder?
Bookstar
20.07.21 15:33
Mach es gleich richtig. Einmal 16 A in die Garage für allgemeine Themen und noch 32A für eAuto. Damit kannst du später bis 22kw Lader installieren.
Im Idealfall gleich separaten FI im Zählerschrank anbringen.
Ebenso kann ein Netzwerkkabel auch sinnvoll sein.
Pacc666
21.07.21 06:59
eine normale Steckdose werden wir in der Garage haben
also für die Wallbox sollten wir 32a legen lassen? das wäre optimal?
BBaumeister
21.07.21 13:57
Wenn ihr ohnehin neu baut, lass doch ein Leer-Rohr vom Keller in die Garage legen. Da kann dann alles durch und du könntest auch in 20 Jahren noch problemlos etwas erweitern. Wir haben z.B. die Beleuchtung an der Garage in Reihe geschaltet mit der Hausfassade und ein Waschbecken im Abstellraum der Garage.
Aber zu deiner Frage: Der Sicherungskasten sollte direkt eine separate Absicherung haben. Dann benötigst du ein fünfadriges Kabel mit mindestens 2,5mm mm Querschnitt. 32 A sind am besten, da du dann 22 KW laden kannst. Wir haben das Ganze exakt so vorrüsten lassen und haben hierfür 100 € extra bezahlt.
wallboxgaragestromkabelsicherungskasten
