ᐅ Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
Erstellt am: 02.06.21 11:00
hanghaus200010.06.21 22:39Kati.com schrieb:
Wie könnte man das "Deckenproblem" bei Hanghaus2000-Variante lösen? Oder mache ich mir hier zu viele Gedanken?Schaue ich mir morgen mal an. Das geht bestimmt. Kannst ja inzwichen den Bebauungsplan und den Text hochladen.Kati.com schrieb:
Ich wollte also das Haus auf die Wallhöhe stellen, damit der (schon jetzt kleiner) Garten nicht noch kleiner wird.Ähm .. .willst du das ganze Grundstück auf diese Höhe anheben (schon mal Kosten dazu ermittelt?) oder was soll das Haus erhöhen bringen?kbt09 schrieb:
Ähm .. .willst du das ganze Grundstück auf diese Höhe anheben (schon mal Kosten dazu ermittelt?) oder was soll das Haus erhöhen bringen?Kati.com schrieb:
Das Problem ist, dass an der westlichen Grundstücksgrenze ein kleiner(ca. 60cm) Erdwall ausgeschüttet ist. Wir wollen mit dem ganzen Haus also höher gehen, damit wir den Wall ausgleichen können. Max Einfamilienhaus ist 1m über dem Straßenniveau. Wir würden nicht so hoch gehen wollen, sondern wie erwähnt ca. 50-60cm.Ich glaube, das "Problem" ist, daß die TE in ihrem Kopfkino aus der Mücke einen 11anten macht und fürchtet, hinter dem Zwergendeich in einem gefühlten Souterrain zu versinken und den Dunkelheitstod zu sterben (oder doch zumindest vom Fernblick deswegen nichts übrig zu behalten). Gegen Ängste helfen leider weder Fakten noch technische Maßnahmen - beides sind Therapien, die dort nicht andocken können.https://www.instagram.com/11antgmxde/
hanghaus200011.06.21 07:3611ant schrieb:
Ich glaube, das "Problem" ist, daß die TE in ihrem Kopfkino aus der Mücke einen 11anten macht und fürchtet, hinter dem Zwergendeich in einem gefühlten Souterrain zu versinken und den Dunkelheitstod zu sterben (oder doch zumindest vom Fernblick deswegen nichts übrig zu behalten). Gegen Ängste helfen leider weder Fakten noch technische Maßnahmen - beides sind Therapien, die dort nicht andocken können.Das sehe ich auch so. Ich schae mir das nachher mal an.H
hanghaus200011.06.21 08:05H
hanghaus200011.06.21 08:27Ich wuerde Einfamilienhaus 0.25 m ueber Straßenniveau setzen. Leichtes Gefaelle zur Strasse.
Ca. TH 5.20 m somit sind fast 2 Vollgeschosse moeglich.
Der leichte Versprung der Decke zur Garage ist loesbar auch mit Wandhoehe 3 m der Garage.
Gibt es eine Strassenhoehe als Bezugspunkt?
Ist das Grundstück Hoehenmaessig schon vermessen?
