ᐅ Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
Erstellt am: 02.06.21 08:47
nordanney
02.06.21 11:01
driver55 schrieb:
Und wie willst das machen mit einem Zählwerk? Annahme, 7250 kWh im Jahr. Wie ist nun die Verteilung Haushalt/ Wärmepumpe?
Interner Stromzähler der Wärmepumpe? Der ist ausreichend genau dafür.
_
_Ugeen_
02.06.21 11:44
Wir lassen alles über einen Zähler vorerst laufen.
Ich hätte jetzt gedsacht das alles über unseren normalen Stromzähler läuft. Einen Stromzähler innerhalb der Wärmepumpe konnte ich nicht erkennen.
driver55
02.06.21 11:57
Unsere VWS zeigt nur die erzeugte Wärmemenge an. (Ist bei dem Wärmepumpe-Fortschritt der letzten Jahre aber auch schon ein „Museumsstück“.)
nordanney
02.06.21 12:10
Oh, dann muss sie alt sein ;-)
Kommt der Strom für die Wärmepumpe auch vom Hamsterrad? 😉
HarvSpec
02.06.21 13:33
Manch Netzbetreiber schreibt auch vor, dass ein separater Zähler gesetzt werden muss.
Z
Zaba12
02.06.21 13:53
_Ugeen_ schrieb:
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
Das ist genau die richtige Entscheidung. Schau wieviel die Wärmepumpe im Heizbetrieb Verbrauch ohne separaten Tarif/ Zähler. Optimiere die Wärmepumpe im 2. Jahr und zum 3. Jahr kann’s auf Basis von Verbrauch und Erfahrungswerten kalkulieren ob sich ein separater Tarif/ Zähler rechnet.
stromzählerwärmepumpeverbrauchtarif
