ᐅ Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage
Erstellt am: 27.05.21 19:01
diehäuslebauer
allstar83
27.05.21 21:02
Bei uns im Baugebiet wurden knapp 20 Häuser vom Weiss gebaut u.a. 2 meiner direkten Nachbarn. Das hat alles super geklappt bei denen. Da ist schon sehr viel mit drin im Paket.
Aufpassen würde ich bei den Fundamenten für die Garage ... Je nachdem was da das Bodengutachten sagt hatten manche noch Mehrkosten.
diehäuslebauer
31.05.21 18:02
Vielen Dank schon mal für die verschiedenen Einschätzungen!
Wir sind parallel natürlich auch noch mit anderen Hausherstellern im Gespräch und können dann die Angebote mit dem von Fa. Weiss vergleichen.
rdwlnts
31.05.21 19:44
Ich würde auf jeden Fall KfW40+ machen. Die Differenz in den Kosten schenkt dir benannte Bank.
Spart jährlich Kosten, ist ein angenehmeres Wohnen, schont die Umwelt und du hast einen höheren Wiederverkaufswert. Zumindest wenn der Preiswahnsinn irgendwann ein Ende hat. Heutzutage geht alles weg.
Sticktige Luft hat man nur, wenn man falsch baut.
driver55
01.06.21 14:02
Mit identischem Grundriss und identischer Bauleistungsbeschreibung inkl. allen Extras? Sonst ist kein Vergleich machbar/sinnvoll.
Wie seid ihr auf euren aktuellen Favoriten gekommen und weshalb sind die Abmessungen so wie sie sind?
Bad kann kleiner, wenn man optimiert. Schlafen sollte etwas größer werden. Ansonsten sieht das OG ordentlich aus.
EG:
Ihr habt die Treppe bewusst „neben“ der Couch gewählt? Treppe quasi in Wohnen wäre nicht mein Favorit. Sonst, soweit i.O.
diehäuslebauer
01.06.21 16:45
Das ist aktuell noch nicht der Fall. Die Bauleistungsbeschreibungen der verschiedenen Fertighaushersteller sind jedoch auch nicht immer 100% vergleichbar und müssen es auch nicht unbedingt sein. Beim einen Punkt hat der eine und beim anderen Punkt der andere jeweils einen Vorteil in der Ausstattung.
Der Grundriss hat sich tatsächlich erst mal so aus einem Mustergrundriss ergeben, der gespiegelt und leicht angepasst wurde. Es liegt aktuell auch schon ein 2. Angebot vor, welches einen optimierteren Grundriss enthält. (habe ich angehängt)
Der Grundriss hat aber aus unserer Sicht nicht die entscheidende Auswirkung auf den Preis und den könnte auch jeder entsprechend durchführen. Da sind andere Parameter entscheidend.
driver55 schrieb:
EG:
Wir möchten das EG so offen gestalten wie möglich. Wenn du einen anderen Ansatz hast gerne her damit.
Grüße
Kellergeschoss-Grundriss mit Keller 1, Keller 2, Flur, HWR/Technik und Treppen.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohn-/Esszimmer, Flur, WC, Abstellraum, Treppe und Garage
Grundriss eines Stockwerks mit Bad, Schlafen, 2 Kinderzimmer, Flur und Treppe.
driver55
01.06.21 17:29
Ok, quasi aus dem Katalog. Ein Angebot kann dann im Prinzip per Knopfdruck erstellt werden. Dann noch der passende Keller dazu, kfw-Einstufung, fertig.
Bei den anderen Anbietern bekommst du dieses Haus nicht „einfach“ kalkuliert. Wie gesagt, es muss dann schon das selbe Haus sein mit den selben Gerätschaften/Extras, um es vergleichen zu können. Und dazu sind die Pläne/Grundrisse erforderlich und eben die Bauleistungsbeschreibung, bzw. die Anpassung dazu.
Und das macht keiner „umsonst“, nur um ggfs. den Preis beim Favoriten drücken zu können.
Um aber wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen zu können, braucht es ein zweites Angebot für die selbe „Hütte“.
Welche Anbieter ist noch im Rennen?
Wenn dir das passt, ist es doch in Ordnung. Ich wöllte Wohnen nicht als Durchgangsbereich.
grundrissbauleistungsbeschreibungtreppe
