ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
Erstellt am: 29.03.20 14:13
neo-sciliar27.08.20 13:45Bookstar schrieb:
Bei diesem Vorhaben gibt es nur Verlierer. Lass den Quatsch mit wasserführenden Kamin, dass ist finanziell ein Fass ohne Boden. Dein Geld kannst du gar nicht effektiver verbrennen, selbst wenn du kostenlos an Holz kommst.na ja, ich hab gerade die Abrechnung des Stromanbieters für die letzte Heizperiode bekommen. Ziemlich genau 300€ ..... und wir hatten es mollig warm bei 22qm beheizter Fläche, nix KFW oder so. Meine Fragen gehen aber mehr Richtung LWWP, da wir neu bauen. ..... Unterschied Monoblock und Split?
neo-sciliar schrieb:
Was genau ist der UNterschied zwischen Monoblock und Split Luft-Wasser-Wärmepumpe? Hat die Monoblock keine Außeneinheit? Wie soll das funktionieren?Beim Monoblock hast du, wie der Name sagt, nur einen Block, idR. steht der dann draußen. Bei Split, wies eigentlich auch der Name sagt ist es gesplittet in Kompressor innen und Wärmetauscher außen.D
Daniel-Sp27.08.20 13:59Unter Monoblock versteht man in der Regel eine außen aufgestellte Wärmepumpe. Unter Split eine Wärmepumpe mit einer Außen- und Inneneinheit.
neo-sciliar27.08.20 14:00Lumpi_LE schrieb:
Beim Monoblock hast du, wie der Name sagt, nur einen Block, idR. steht der dann draußen. Bei Split, wies eigentlich auch der Name sagt ist es gesplittet in Kompressor innen und Wärmetauscher außen.also doch wie vermutet... eine Monoblock hat den Kompressor außenliegend? Ist das nicht viel sinnvoller, als Split? Aber wie ist das mit dem Warmwasser Speicher, der wird kaum außenliegend sein. .... hat man dann den Speicher innen, und die Steuerung? So ganz hab ichs noch nicht ......N
nordanney27.08.20 14:04neo-sciliar schrieb:
Unterschied Monoblock und SplitDer Monoblock hat den Kühlkreis im Gerät installiert. Ist daher insbesondere für Selbermacher total interessant (es braucht niemanden, der als Kältetechniker Innen- und Außengerät anschließt). Es gibt dann nur ein Außengerät.Besonders bekannt sind die Geräte von Panasonic - kannst Du mal nach googeln. Die neue 5kW Anlage hat einen COP von 4,9 (inkl. Warmwasser) bei mir am Niederrhein.
hat man dann den Speicher innen, und die Steuerung?Der Speicher steht innen. Steuerung per kabelgebundener Fernbedienung oder online.P.S. Die Monoblöcke haben ein hervorragendes P/L Verhältnis. Die Panasonic kostet alleine nur T€ 2,9 mit 5kW. Mit allem Zubehör bekommst Du das Material für rd. T€ 4 zzgl. Fußbodenheizung. Da hat kaum ein Installateur Spaß dran.
