ᐅ Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat
Erstellt am: 09.04.18 20:46
gmt94
Mastermind1
09.04.18 21:47
Zumal man bei Luft wärmepumpe immer auch die Grenzabstände zum Nachbarn berücksichtigen sollte. Wenn es hier schon heißt "kein Platz für Grabenkollektor".
Aber gerade die Luft Wärmepumpe benötigen eine gute Planung (Heizlast / Rohrnetzberechnung Fussbodenheizung) und daran scheitert es bei sehr vielen.
Dem HB ist das egal, der verkauft 1 Stück Heizung wie angefragt - fertig.
Von Planung war nie die Rede(daran verdient der HB ja nichts, da das ein ing-büro macht.)
Luft Wärmepumpe ist meiner Meinung nach nur was für Leute die sich in das Thema einlesen und das ganze dann selbst umsetzen..
D.h. heizlast Berechnung erstellen lassen, Fußbodenheizung planen lassen, und auf der Basis dann ne kleine Asiatin (z.b. Panasonic aquaera) + BAFA Förderung einheimsen - aber Vorsicht man muss vorher eine Fachfirma finden die den Stempel rausrückt und das der.bafa samt Fertigstellung meldet... Und das vor Bestellung der Panasonic;-)
Ansonsten sind die Luft Wärmepumpe einfach überteuert. Da kostet ne kommerzielle Luft Wärmepumpe vom HB schnell komplett mit Zubehör 10-15t€. Das ist einfach zu viel...
Die Asiatin bekommt der interessierte Hausbauer für knapp 4000-5000€. (Und davon geht die bafa Förderung 1500€? Dann noch weg)
Knallkörper
09.04.18 22:00
Gas-Brennwert, aber ohne wasserführenden Ofen. Das wäre aus meiner Sicht die wirtschaftlichste Lösung.
gmt94
10.04.18 06:04
Guten Morgen zusammen,
Zunächst erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Zum Thema Grenzabstand zum Nachbarn ist kein Thema. Der ist über 50m weg.
Mein Grundstück selber ist 913qm groß, jedoch kommt noch eine große Doppelgarage drauf und ich benötige relativ viel Fläche für meine Versickerung der Kleinkläranlage. Des Weiteren verläuft an der einen grundstücksgrenze die Versorgungsleitung für Wasser. Dort habe ich die Auflage in dem 4m breiten Streifen nichts zu errichten. Wäre bestimmt auch nicht so cool wenn die Leitung aufgrund meiner Entzugsleistung einfriert.
Also das Gasnetz ist auf jeden Fall vorhanden. Da ich aber in zweiter Reihe wohne und die leitung nicht die in direkt in meiner Straße langläuft werde ich hier auf jeden Fall höhere Kosten für die Leitung einplanen. Der anschluss kostet 1400€ plus knapp 30€ für den m graben. Ich rechne hier Mal um 50m. Sind dann auch knapp 1500€.
Heizlast wurde schon berechnet. Sollen irgendwas um 7kw gewesen sein und es sollte eine 8kw wärmepumpe von Vaillant verwendet werden.
ares83
10.04.18 06:44
2. Aber lasse die Solarthermie weg, das sollte gehen wenn du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hast.
Mastermind1
10.04.18 07:20
Die solarthermie ist aber zwingend vorgeschrieben bei Gas oder Öl.
Weglassen schwierig - und wenn nur durch Ersatz wie z.b. Brauchwasser Wärmepumpe.
Aber nur Öl oder Gas Heizung einbauen - geht nicht ohne den erneuerbaren Energie Anteil....
Deshalb muss das auch bei Altbau Renovierungen eingesetzt werden.
gmt94
10.04.18 07:21
Ich kann solarthermie weglassen?
Ich hatte immer gedacht das wäre ein muss nach neuen Vorschriften und dann kann man wählen entweder noch solar für Heizung oder Lüftungsanlage.
Ich baue mit einem planungsbüro, d.h. alle Gewerke werden einzeln vergeben.
panasonicbafawärmepumpeheizlastheizunggasleitungsolarthermieförderung
