ᐅ KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
Erstellt am: 31.01.18 11:46
trendyandi
V
VielUnterwegs
27.06.20 10:15
marina1981 schrieb:
Ja, das hat uns der Verkäufer gezeigt, aber hält es komplett dicht?
Es wird auch großzügig Silikon auf das Profil aufgetragen, das ist 100% dicht. Wir hatten erst Starkregen Richtung Hauswand und war tiptop.
BauMixx schrieb:
Neben der Frage oben habe ich noch eine Zweite an die Runde
Hat jemand von Euch zufällig auch 2 x 6 LEDs verbaut und hat ein Bild. Wir überlegen 6 verteilt mittig im Dach und die anderen 6 vorne kurz vor der Regenrinne mehr als Ambientebeleuchtung.
Hat es jemand geschafft die LEDs auch mit auf die Somfy Funkfernbedienung mit aufzuschalten.
Bei uns sind die beiden Markisen (Seite und unter dem Dach) funkgesteuert und auf eine 4 Kanal Somfy Fernbedienung aufgeschalten. Unser Plan ist auch die beiden LED Bänder je auf die beiden weiteren Kanäle aufzuschalten, so dass mit der FB:
1. Seitenmarkise
2. Unterdachmarkise
3. LED Band 6 St. 1
4. LED Band 6 St. 2
belegt wäre.
Wir haben 12 LEDs, jeweils zweiter und vorletzter Sparren eine LED, sonst zwei:
Überdachte Terrasse mit Esstisch und Stühlen, Garten im Abendlicht.
Es wird ein Somfy io-Receiver benötigt für ca. 80€, die alten RTS-Receiver funktionieren nicht mehr!
world-e schrieb:
Weiß jemand, ob die Sparren oder Querträger vorne bei KD nur aus Aluminium sind? Manche Herstellern packen wohl noch Stahlträger in die Aluträger rein, um ein Durchhängen zu verhindern.
Würde ich nicht wählen, da der Eisenträger irgendwann rostet und bei Feuchtigkeitsaustritt hässliche Spuren geben kann.
marina1981 schrieb:
Ab 550 cm kommt noch ein Stahlträger rein, wurde uns erklärt.
siehe oben.
world-e schrieb:
Wie habt ihr es gemacht, erst Überdachung und dann Terrasse oder anders rum? Bzw. schließt die Terrasse bündig mit der Überdachung ab oder nicht?
Wir haben erst Terrasse und dann Dach darüber gebaut, damit sich alles setzen konnte. Aber Vorsicht: Zu großes Dach benötigt je nach Bundesland eine Baugenehmigung - aufwendig und mit Kosten verbunden!
world-e
01.07.20 18:59
Terrassenüberdachung an Holzständerhaus
hat jemand die Terrassenüberdachung an ein Holzständer montieren lassen? Gab es hier irgendwelche Probleme? Heute war ein Vertreter von einem anderen Hersteller da und meinte, dass sie die Überdachung nur an die Wand schrauben, wenn sie vom Statiker, Bauunternehmen, Architekt etc. eine schriftliche Bestätigung bekommen, dass die Wand die Terrassenüberdachung trägt.
Kann hier jemand berichten? Oder habt ihr die Überdachung einfach an die Wand schrauben lassen ohne etwas zu klären? Vielen Dank
shenja
01.07.20 20:00
Nicht mit KD gebaut aber 2 verschiedene Händler wollten nicht ins Ständerwerk. Wir haben eine freistehende Überdachung genommen. Diese steht auf 4 Ständer und ist nicht am Haus befestigt sondern quasi angelehnt.
Tarnari01.07.20 20:24
Ich kann nicht berichten, finde es aber nachvollziehbar.
Stell Dir vor, du baust jemandem ne Überdachung und dann „bricht“ die Bude zusammen, weil die Wände das nicht halten. Ich würde nicht meinen Kopf dafür hinhalten wollen.
BauMixx
01.07.20 22:13
[ATTACH alt="IMG_20200518_211142.jpg"]48648[/ATTACH]
siehe oben.
Habt Ihr über den io Receiver dann die LEDs auf einem Dauerstrom angesteuert für die Funktion ein/aus über die mitgelieferte Fernbedienung?
Kannst Du mir die genaue Bezeichnung des io Receivers geben?
world-e
02.07.20 07:05
Könnte man die LEDs eigentlich auch später nachrüsten? Kommt man in die Sparren nachträglich noch rein, um die Kabel zu verlegen? Oder nur mit sehr viel Aufwand?
terrassenüberdachungsparrenschrauben
