ᐅ Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
Erstellt am: 04.05.20 23:05
PyneBite05.05.20 08:56
11ant schrieb:
Du hast einen Maßstab angelegt,
Der Maßstab ist eigentlich 1:25
haydee schrieb:
Andere Treppe, kleinere Diele, und es könnte funktionieren.
Die Treppe wirkt nicht. Türe, Jacken und Schuhe unter der Treppe macht alles zu Nichte. Dafür habt ihr eine riesige Diele mit Null Nutzen
Eine gerade Treppe muss eingebaut werden, da ich die Belastung des linken Knies so gering wie möglich halten muss.
Die Garderobe hatten wir jetzt erst mal links neben der Tür angemacht, dort habe ich eine Gaderobenstange eingefügt.
Die Diele darf sehr gerne kleiner werden, allerdings ist der Laufweg rechts Richtung Küche aktuell so nur mit ca. 1 m eingezeichnet - wo kann man da noch sparen?
Alessandro schrieb:
was wenn du die Treppe auf der anderen Seite der Wand (im EZ) platzierst und dir einen Durchgang sparst?
Wir möchten den Lärm gerne außerhalb des Wohnbereiches haben, daher sollte die Treppe in die Diele. Und wir hatten auf eine tolle Wirkung beim Eintreten gehofft, daher klang das alles so verheißungsvoll.
haydee schrieb:
Allerdings muss das OG mit betrachtet werden
Das kann ich aber erst angehen, wenn der Grundriss oben steht. Dieser wird im Übrigen relativ unkompliziert.
saralina8705.05.20 09:02
Google mal "Gussek Haus myLine 140" - der Grundriss hat ein bisschen Ähnlichkeit mit deinem und ist recht gut gelungen, finde ich.
face2605.05.20 09:06
Mmh...da bin ich gespannt ob's dann auch so ist...
Fragebogen ausfüllen wäre hilfreich. Und nicht alle haben gleich viel Vorstellungsgabe, andere sind "lesefaul".
An Deiner Stelle würde ich noch mal einen richtig vermassten Plan (inkl. Lageplan) einstellen = mehr Chancen auf Feedback.
haydee05.05.20 10:04
Ihr baut ein relativ kleines Haus vor allem wenn ihr noch den Meter rausnehmt.
Die Garderobe reicht für 2 Personen für mehr wird es schon eng. Wo solle z.b die Regenjacke, Schultasche, Schuhschrank hin?
Die gerade Treppe ist ein Platzfresser. Versuche es einmal mit einer Podesttreppe und kleinere Diele. Das Haus ist zu zierlich für den Wow Effekt.
kaho67405.05.20 10:05
Ein EG ohne OG ist reichlich sinnlos und ein Grundriss-Thread ohne ausgefüllten Fragebogen ebenso. Außerdem sollten noch Lageplan und Himmelsrichtungen angefügt werden.
PyneBite05.05.20 10:06
Ich bin genau anderer Meinung. Solange die Position der Treppe nicht fixiert ist, kann ich kein OG gestalten.
myline 140treppedielegarderobegrundrisslageplan
