ᐅ Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen?
Erstellt am: 08.12.19 14:05
ypg08.12.19 20:43
Seven1984 schrieb:
Was fällt euch im Grundriss auf?Das es keine Wände gibt? Maßstab unbekannt und flexibel?
Die Garderobe größer ist als Küche und Schlafzimmerschrank zusammen?
Vielleicht solltest Du mal hier den angepinnten Fragebogen für Grundrissdiskussionen ausfüllen und ein kariertes Blatt nehmen, wo dann ein Kästchen 50cm sind.
Danke
11ant08.12.19 23:42
Seven1984 schrieb:
Treppe ist vorgegeben, drum rum haben wir einen Bungalow geplant.
Was fällt euch im Grundriss auf?Wieso drumherum und nicht auf einem Keller, was soll die leider unmaßstäbliche Zeichnung überhaupt darstellen: den Grundriss des Untergeschosses aka "Keller" oder denjenigen des darauf aufgestockten Bungalows ?Auffallen tut natürlich, daß man da garkeine Treppe sieht - sondern höchstens die Position einer Treppe (ab was für eine Treppe soll das sein, die offenbar kleiner ist als das Gäste-WC ?).
Selbst von einem gestoppten Bau sollte es vom Bestand mehr als nur eine Kinderzeichnung geben - übrigens auch eine des damals geplanten oberirdischen Gebäudeteils.
So sehr ich ein Freund des Weiterbenutzens (tauglicher !) Keller bin, rate ich doch davon ab, eine Kontaminierung eines Grundstückes mit einer Ruine - und was schon sein zehnjähriges Jubiläum als Lost Place gefeiert hat, kann kaum etwas anderes sein ! - für etwas auch nur ansatzweise anderes als eine Altlast zu halten, nur weil die Substanz nach Laienmeinung (auch unerfahrene Architekten sind in diesem Sinne Laien !) vermeintlich kein oder zumindest nicht erkennbar Schrott ist. "Lage, Lage, Lage" gilt im Einzelfall doch auch einmal nur beschränkt, und den sehe ich hier gegeben.
Seven198409.12.19 08:36
Schönen Dank für euer Feedback Ich habe tatsächlich den KOmmentar nicht gelesen. Ich werde meine Zeichnung nachbessern.
Unterlagen etc. habe ich alle vorliegen und der Grundriss ist eine 1:1 Kopie des Kellers. händisch nachgezeichnet und so gebaut wie wir es nett finden.
Auch danke für den kritischen Kommentar bzgl. des Kellers: Eigentlich Off-Topic hier aber gerne: Mit welchen Problemen würdest du denn bei dem Lostplace rechnen? Versuche mich als Laie ja schon da etwas einzulesen, der Stein der verwendet ist ist zB dauerhafter Feuchtigkeit nicht schädlich.
haydee09.12.19 09:40
Ich hätte die Befürchtung von Wasser- und Frostschäden.
Was verstehst du unter altersgerecht?
Unabhängig von den Maßen.
Spabereich und Schlafen trennen.
Nicht das die Kleidung nach Aufguss riecht oder sich, trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Feuchtigkeit im Kleiderschrank hält.
Direkter Zugang Whirlpool - Spa
Gäste/Kinderbad fehlt ein Fenster.
Garderobe sehr groß
Allraum.
Küche wirkt recht klein
Tisch versperrt Terrassenzugang
Zeichne mal Stühle ein und zwar so als wenn jemand darauf sitzt.
Sofa steht mitten im Raum.
Der Raum ist ein gutes Beispiel das Größe nicht alles ist
Garderobe sehr groß
Allraum.
11ant09.12.19 14:14
Seven1984 schrieb:
Eigentlich Off-Topic hier aber gerne: Mit welchen Problemen würdest du denn bei dem Lostplace rechnen? Versuche mich als Laie ja schon da etwas einzulesen, der Stein der verwendet ist ist zB dauerhafter Feuchtigkeit nicht schädlich.Ich kann am Kern des Themas kein "Off Topic" finden. Mit Leerstand kriegt man eigentlich jeden Verfall beschleunigt - und hier hat der Rohbau ja quasi sogar einen "Erstbezug" durch einen Leerstand erlebt, der ihn wohl kaum "trocken gewohnt" hat. Ein selbstregenerierender Stein überschreitet die Grenze vom Wunschdenken zum Unfug. Was soll ihn denn derart imprägniert haben ?Zehn Jahre ohne adäquaten Wetterschutz - d.h. nicht nur Niederschlagsereignisse, sondern auch Klimaschwankungen im Tages- und Jahresverlauf - nehmen jedes Bauwerk mit. Dass dieser ungeplante Langzeit-Bewitterungsversuch ohne Wimpernzucken weggesteckt würde, kann auch ein Laie nicht wirklich ernsthaft glauben. Darüber hinaus: wenn das wirklich so eine Sahne-Lage ist, wirst Du in zehn Jahren wohl kaum der Erste sein, der in dem Objekt ein Schnäppchen wittert. Fragst Du Dich da nicht, warum Deine Vorgänger letztendlich doch nicht die Dummen geworden sind ?
Mindestens Abrissunternehmer, Bautentrockner, Sachverständige und andere Fachleute wären hier doch prädestinierte Grundstücksentwickler gewesen. Ohne Furunkel wäre dieses Dornröschen längst unter der Haube.
Seven198409.12.19 14:38
Garderobe sehr groß
Allraum.
Der Raum ist ein gutes Beispiel das Größe nicht alles istDanke für die Anregung. Ihr habt ihr, da es nicht Maßstabsgetreu ist wirkt es sehr unrund. Ich werde das noch mal überarbeiten Gäste-WC/Kinderbad sollte ein Oberlicht bekommen. Es wird ein Bungalow mit Flachdach.
Aber ja, vll gibt es da noch bessere Optionen! Danke dafür!
