ᐅ Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
Erstellt am: 02.02.19 14:27
Pamiko
Pamiko
02.02.19 20:49
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Das G-WC bekommt einen Lichtschacht. Das Büro wird ein normales Fenster bekommen da die linke Seite durch L-Steine komplett frei ist.
Katja, dein Vorschlag gefällt mit sehr gut. Insbesondere auf die eingerückte Garderobe sind wir bisher noch nicht gekommen.
Für einen Erker wird es nicht reichen. Wir werden aber mal beim GU anfragen wie es mit einer zusätzlichen Steinreihe in die Breite aussieht.
Damit könnte man das vielleicht noch etwas entzerren.
Pamiko
02.02.19 20:56
@haydee:
Danke auch für dein Feedback. Deine Kritik entspricht auch meinem ersten Eindruck.
Ich habe leider keine Idee, wie man den Schlafräume und Haustür/Treppe trennen kann ohne daß es direkt großen Einfluss auf Wohnfläche und Preis hat...
Muss das Haus quadratisch sein?
Muss es eine gerade Treppe sein?
Kaho ist da besser
Spiegeln auch die Treppe
Galerie fällt weg.
Kinderzimmer rutschen nach
So entsteht links eine Garderobe
Rechts neben dem Treppenantritt eine Türe
face2602.02.19 21:15
Hi,
Luftraum kicken und stattdessen dort ne Ankleide. Den gewonnenen Platz dafür nutzen das Bad nach oben zu rücken. Der Raum der Plan linksunten entsteht als Garderobe nutzen und dem Kind die 1,5 qm zurück geben.
Fehlt der Lageplan aber eventuell könnte man den Hauseingang nach links versetzen in die „neue Garderobe und die Treppe und den Flur zu den Schlafräumen zu machen. Vielleicht auch nur durch ein Glaselement/-Tür.
Sonst find ich das jetzt nicht so schlecht.
face26 schrieb:
Hi,
Ge-Nau-so denke ich es auch.
Windfang vor Luftraum. Der Windfang ist in diesem Haus der Anfang vom Komfort... Verzicht auf diesen bringt Ärger für Jedermann in diesem Haus, täglich.
Pamiko
02.02.19 21:55
Könntet Ihr genauer erläutern wie ihr das mit dem Windfang genau meint? Bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstehe.
Wenn ich den Luftraum weg mache und dann noch ne Tür neben die Treppe ist dahinter ja ne absolute Dunkelkammer. Des Weiteren hätte man dann dort eine Tür aber direkt nebenan ist die Treppe nach hinten hin offen.
Vielleicht habe ich es aber auch komplett falsch verstanden
treppegarderobeluftraumtürwindfang
