Vorbemerkung: die größere Hälfte im Norden (planrechts) ist zur Eigennutzung gedacht. Die kleinere "Hälfte"im Süden (planlinks) wird verkauft. Für die Verkaufshälfte gab es nur die Vorgabe "sinnvolle Raumnutzung für 3, Max. 4 Personen. Ich gehe daher hier etwas detaillierter auf die eigene Hälfte ein.
Weil es aus den Grundrissausschnitten so nicht erkennbar ist: die eigene Hälfte ist 8,75 m breit und 9 m tief, die Verkaufshälfte 6,10 m breit und 9,65 m tief (Außenmaße).
Größe des Grundstücks: 479 qm, 23m breit, 20,80m tief
Hang: nach Südwesten abfallend, ca. 3m in der Diagonale NO-SW
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: 0,7
Baufenster, Baulinie und -grenze: 3m Baugrenze, kein Baufenster
Randbebauung: Garage der Nachbarn an der Südgrenze
Anzahl Stellplatz: 2 pro Wohneinheit
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: SD 25-45 Grad, WD, Krüppelwalmdach, VPD
Maximale Höhen/Begrenzungen: Max. FH 9,50m
weitere Vorgaben: nein
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, geradlinig, einfacher Baukörper, Satteldach
Keller, Geschosse: kein Keller, 2 Vollgeschosse, DG
Anzahl der Personen, Alter: 3 (2 Erw.+Kleinkind, mehr werden es nicht) / 2. Doppelhaushälfte soll für Familie mit Max. 2 Kindern ausgelegt werden
Raumbedarf im EG, OG eigene Hälfte:
EG: Gäste-WC, Garderobe, großer offener Wohn/Essbereich, Küche offen, HAR/Technik
OG: großes Kinderzimmer, Schlafzimmer, Familienbad, Hauswirtschaftsraum (Wäsche)
DG: Studio (Büro / Gästezimmer / Hobbyraum), Duschbad
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? sowohl als auch
Schlafgäste pro Jahr: ca. 20 Nächte, 1-4 Personen
offene oder geschlossene Architektur:
offene Küche, Kochinsel: beides
Anzahl Essplätze: 8
Kamin: unentschieden
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: nein, Stellplätze
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Vorgabe für die eigene Hälfte war Podesttreppe, nicht über den Wohnbereich zugänglich. Gewünscht war ein Entwurf abseits vom "klassischen DH-Standard", auch äußerlich. Kein "Eingangsschlauch".
Was gefällt besonders? Warum?
Eigene Hälfte:
- Split Level zum Wohnbereich, dadurch große Raumhöhe im Allraum und Ausnutzung der Topographie
- großer Garderobenbereich/Stauraum
- Stauraum unter Treppe nutzbar gemacht
- Hauswirtschaftsraum im OG
- großes Kinderzimmer (soll perspektivisch mit DG Studio getauscht werden, wenn Kind größer)
Verkaufshälfte:
Was gefällt nicht? Warum?
Eigene Hälfte:
- HAR nur von außen zugänglich (wtf?!)
- Allraum recht "klein"
- Küche klein, ohne Insel, Essplatz nur für 6 Pers.
- Gäste-WC verschwendet Platz
- insgesamt wenig/kleine Fenster
- Anordnung Familienbad: Austritt Dusche vor Tür, Toilette direkt neben Waschbecken
- leider keine Ankleide
- Bad DG: Austritt Dusche wieder genau vor Tür
- DG Studio Fenster: winzige Schießscharte nach Westen (die Seite mit dem wirklich tollen Ausblick), dafür 2 Dachflächenfenster. (mein nächster wtf Moment)
Verkaufshälfte:
- kein 2. Duschbad
- Bad OG winzig, keine Dusche
- langweiliger Grundriss
- 2. Zimmer DG ohne Fenster?! (schon wieder wtf Moment)
Preisschätzung lt. Planer: gerade noch im Budget (möchte aufgrund der Verkaufspläne die Zahlen nicht öffentlich diskutieren, bitte um Verständnis)
favorisierte Heiztechnik: am liebsten Erdwärme, falls noch im Budget
-könnt Ihr verzichten: Erdwärme, Bad DG (würden dann erst mal nur die Leitungen hochlegen, Ausbau später)
-könnt Ihr nicht verzichten: Podesttreppe
Unsere Vorgaben, das Raumprogramm betreffend, wurden weitestgehend umgesetzt.
Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt?
Höhen- und Tiefenversatz der Haushälften, Treppe sich nicht vom Wohnraum aus erschließend, Hauswirtschaftsraum im OG
Anordnung, Lage und Größe der Fenster lösen in mir große Fragezeichen aus.
Des weiteren will sich mir nicht erschließen, warum die Grundstücksbreite nicht ausgenutzt wird. Uns reichen seitlich 3,50 m für die Stellplätze, bei der Verkaufshälfte würden wir 3 Meter lassen um hinten nicht so viel Garten wegzunehmen. Die allererste Studie war noch viel schlauchiger, wir hatten schon darauf hingewiesen. Nun sind es im Norden trotzdem noch 4,12 Meter und im Süden 3,93 Meter seitlich. Warum?? Toter Platz neben den Autos, den wir nicht nutzen werden, im Gegensatz zu Gartenfläche nach Westen raus.
Was können wir besser machen?
Anzahl Essplätze: 8
Eigene Hälfte:
Verkaufshälfte:
Eigene Hälfte:
Verkaufshälfte:
- kein 2. Duschbad
So, jetzt noch mal in komplett. Dazu ist zu sagen, dass das Entwurfsstadium ist, es wird also auch mal was auf die Schnelle geschoben und die Außenansichten stimmen noch nicht ganz bei Haus 2 (Verkauf).
Im Bad im OG bei Haus 1 (Nordhälfte) kommt planrechts eine Abseite hin und die Dusche wandert neben die Tür. Zugang zur Abseite dann zwischen Wanne und Dusche, dort kommt Wasch-/Trockenturm hinein sowie Regale für Handtücher, Putzmittel, Toilettenpapier etc.
Der Esstisch im EG ist noch nicht richtig dimensioniert, das wird ein Tisch für 8-10 Personen.
Wir werden wahrscheinlich die Vorkehrungen für einen Kaminanschluss treffen lassen, der Kamin käme dann etwas erhöht auf die Split Level Stufen zwischen Essplatz und Sitzecke.
MadameP schrieb:
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Habe überlegt, die Wand zwischen den Kinderzimmern noch ein Mü-chen nach planrechts zu schieben,würde ich so lassen. Manche Räume haben nun mal gerade nur 2,40... in diesem Fall etwas mehr. Vlt wird es ein Büro?!
kaho674 schrieb:
Die Wasserentsorgung im DG würde mir Sorgen machen. Führt die dann durchs Schlafzimmer? Würde überlegen, Heizung und Dusche 2 zu tauschen.würd ich auch nicht als Problem sehen. Die Alternative mit dem Tausch ist faul, da hier die Dachschrägen stören.
Es handelt sich ja auch um _eine_ Familie, die das Haus bewohnt. Da sollte man sich nicht zu viele Sorgen seitens "Geräusche" machen.
Was ich, wenn es meines ist, verbessern würde: ich würde die Hochschränke der Küche dorthin setzen, wo die Terrassentür ist, also eine L-Küche anstreben. Dann die Insel an die Mittelwand des Hauses setzen, also weiter planrechts. Dort wo die Insel angedockt war, Terrassentür. Also alles im Dreieck rotieren lassen. Die Terrassentür dort, wo sie ist, stört nur im offenen Zustand.
Hier noch die vorläufigen Ansichten "auf die Schnelle", d.h. die Fenster stimmen teilweise nicht ganz und mit folgenden Änderungen:
Carport bei Haus 1 (hell) wird mit beantragt, werden wir wahrscheinlich aber erst mal nicht machen. Gefällt mir nicht... Geräteraum wird dafür evtl. etwas größer. Die Haustür wird natürlich nicht aus Glas, das ist hier falsch dargestellt.
Haus 2 (dunkel) bekommt keine Garage, sondern auch einen Geräteraum, evtl. mit Carport. Dort passt er besser.
Daher gehen dort auf der Seite im EG auch Fenster bzw. Terrassentür aus der Küche.
Was ich, wenn es meines ist, verbessern würde: ich würde die Hochschränke der Küche dorthin setzen, wo die Terrassentür ist, also eine L-Küche anstreben. Dann die Insel an die Mittelwand des Hauses setzen, also weiter planrechts. Dort wo die Insel angedockt war, Terrassentür. Also alles im Dreieck rotieren lassen. Die Terrassentür dort, wo sie ist, stört nur im offenen Zustand.Du sprichst von der Südhälfte? Ich frage, weil ich gerade das komplette Projekt gepostet habe. Muss ich mal durchdenken, klingt aber spontan gut.
Mit der Küche in der Nordhälfte bin ich noch nicht glücklich, ich bezweifle, dass ich da alles unterbekomme, was ich will.
Mit der Küche in der Nordhälfte bin ich noch nicht glücklich, ich bezweifle, dass ich da alles unterbekomme, was ich will.Ja , die Südhälfte. Wir haben uns überschnitten....
