ᐅ Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
Erstellt am: 14.08.18 08:29
Und, ich kann die ganze Diskussion über Weg nicht verstehen. Es sind 6 bis 7 m .. .liebe Leute und die kann man sogar durch die Garage zurücklegen und kommt direkt neben der Haustür raus.
Dafür hat man die Möglichkeit auch im Südwesten noch ein schönes Plätzchen zu erstellen.
Und, ich würde hier das Haus an sich auch nicht Neuplanen. Wg. Küche und Speisekammer werde ich allerdings noch einen Vorschlag machen .
Grantlhaua23.08.18 17:55kbt09 schrieb:
Und, ich würde hier das Haus an sich auch nicht Neuplanen. Wg. Küche und Speisekammer werde ich allerdings noch einen Vorschlag machen .Ich bin gespannt
kbt09 schrieb:
Und, ich kann die ganze Diskussion über Weg nicht verstehen. Es sind 6 bis 7 m .. .liebe Leute und die kann man sogar durch die Garage zurücklegen und kommt direkt neben der Haustür raus.Ich muss das ganze jetzt erst wieder ausgiebig mit meiner besseren Hälfte diskutieren. Bei der um 90 Grad gedrehten Variante muss man allerdings auch bedenken, dass hier vor allem beim heraus fahren aus der Garage rangiert werden muss. ODer man biegt Rückwärts auf die Straße ein.
Grantlhaua schrieb:
Wenn ich bloß spiegele ja, wenn ich die Garage noch zusätzlich drehe [...] dann ist die Haustüre natürlich erheblich weiter vom Garagentor/Einfahrt weg. ich glaube wir haben hier aneinander vorbei geredet.Vielleicht weil man nach der Drehung ja von der neuen Einfahrtsseite West seitlich auf die Haustür zugehen könnte, oder aber auch zur Haustür weiterhin geradezu von Süden geht, und von der Garagenseite nur durch die Garage ? - dann denk´ Dir einfach einen Gang außen entlang der Garage (zusätzlich oder alternativ zum Südanflug der Haustür).kaho674 schrieb:
da Dein Auto ja einen nicht zu verachtenden Wendekreis hat.Wo habe ich da etwas überlesen - steht da ein Hummer in der Garage ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Wo habe ich da etwas überlesen - steht da ein Hummer in der Garage ?Etwas albern heute, oder? Obwohl ich bei dieser Garagensucht schon auf irgendwas ab 40 Riesen aufwärts tippe.G
Grantlhaua24.08.18 07:50kaho674 schrieb:
Wie gesagt, ich würde darüber nachdenken, die Garage als Grenzbebauung hinters Haus zu legen. Sie wäre dann schmaler (6m), aber dafür länger für das Gartenzeugs. Haus-Eingang im Norden. Einfahrt rosa. Der Rest ist Garten.
Hier mal angedeutet:
Das haben wir ganz am Anfang auch mal in Betracht gezogen, gefällt uns aber nicht weil wir die Haustüre unbedingt zwischen Haus und Garage haben und zudem keinen "Schlauchförmigen" Allraum wollten.
11ant schrieb:
Dir einfach einen Gang außen entlang der Garage (zusätzlich oder alternativ zum Südanflug der Haustür).Wie sollte dann der Südzugang zur Haustüre aussehen? dass ich dann nen Gang an der Garage entlang habe ist klar, aber von Süden fehlt mir grad die Vorstellungskraft?
kaho674 schrieb:
Obwohl ich bei dieser Garagensucht schon auf irgendwas ab 40 Riesen aufwärts tippe.Fast Für die Garage gibt es aber Gründe.
ich muss das ganze heute mal visuell darstellen. Gibts n gutes Programm, bei dem man die Einfahrt und die Wege auch mit darstellen kann?
So, jetzt meine Küchenanordnung, Direktvorräte, Stauraum Wischer, Staubsauger usw.
Bauliche Anpassungen nach Spiegelung des Grundrisses:
Links könnte das komplette Geschirr mit Besteck hin, Mitte Kochtöpfe etc., rechts Rest Töpfe, Kochbesteck, Gewürze etc.
Davor dann eine 270x110 cm große Spülen-/Vorbereitungs-/Backinsel, von Küchenseite, von rechts:
Tisch ist hier übrigens mit 250x110 cm eingesetzt, Stühle mit 55x55 cm.
Vorteile:
- planlinks breiteres Fenster, Fertig-Brüstungshöhe ca. 130 cm, Sturzhöhe ca. 210 (ist das einzige Fenster auf der Seite im EG, da kann Sturz etwas niedriger
- Im Kücheneck unten rechts ein feststehendes Fensterelement Richtung Terrasse / Garten .. das kann bodentief sein, könnte auch z. B. eine Sitzbrüstungshöhe haben
- Wäscheschacht bleibt
Vom Flur z. B. 3x60er Durchbrüche in Türenhöhe. 1x für eine Abstellkammer Wischer, Staubsauger und so ein Gedöns. 1x für eine großzügige Kammer mit 2x60er Vorratsregalen für alles Mögliche. Ich würde dort im Flurbereich eher Küchenrolle, Klopapier, Glühbirnen, halt alles, was so nicht täglich in Gebrauch genommen wird.
Außerdem habe ich da die Rückwand zur Küche im Bereich der Unterschränke im Küchenblock offen gelassen. Trick ist es, die Unterschränke von Küchenseite ohne Rückwand zu wählen. Dann kann man hier z. B. die Gebrauchswasserkiste, Altglas und Altpapier gleich im Transportbehälter etc. sammeln. Von Küchenseite nutzbar und, wenn man zum Einkaufen geht, kann man von Flur-Seite die Transportbehälter gleich zur Entsorgung rausnehmen. Die Gebrauchswasserkiste, wenn neu gekauft, gleich vom Flur dort reinstellen.
- Könnte TK-Schrank sein
- Backofen, unten Innenauszüge für Nudelvorräte
- 2x80er unterschrank(*) mit Türen, Rückwand nach hinten offen Stellplatz für Kaffeevollautomat, Küchenmaschine.
- 2. Backofenschrank (z. B. Kombidampfgarer mit zusätzlicher Wärmeschublade), da wäre Wasser daneben eben auch praktisch. Auch hier wieder unterhalb des Backofens Innenauszüge für jede Menge Konserven
- Kühlschrank
- In den oberen Fächern können alle eher seltener benutzten Geräte etc. untergebracht werden, auch supergroße Töpfe usw.
Hier könnte man auch überlegen, noch ein kleines Spülbecken zu integrieren. Auf jeden Fall aber würde ich einen Wasseranschluss/Abfluss vorsehen. Das hält die Optionen offen, evtl. mal einen Einbau-Kaffeevollautomat, einen Kombidampfgarer mit Festwasseranschluss oder einen TK-Schrank mit Eiswürfelbereiter anzuschließen
- 60er Geschirrspüler
- 80er (90er) Spülenschrank 1, 1,5 oder 2 Becken, keine Abtropfe. Im Becken kann man Sachen mal verschwinden lassen.
- 40er Unterschrank mit Abfallsystem, oben Bio/Restmüll ... was ist bei euch eigentlich mit Gelber Sack Müll? Unten könnten Öl/Essigflaschen stehen
- 90er (80er) Auszugsunterschrank für Messer, Küchenhelfer, Vorbereitungswerkzeuge, höhere Teile im unteren Auszug usw.
- Rückseite der Insel mit 3x90er auf 50 cm tiefenreduzierten Unterschränken, Platz für Serviergeschirr, weiteres Geschirr, Tischdeko usw.
Vorteile:
- gewünschte Keramik- oder Beton- Arbeitsplatte können ohne Nähte installiert werden
- wichtigste Geräte können einsatzbereit stehen, aber eben etwas versteckt.
- schnörkellos, keine großen Anpassungen, Montage sollte auch gut passen.
