ᐅ Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen!
Erstellt am: 24.04.18 10:38
Caspar202024.04.18 22:07GooSe_77 schrieb:
Deckenhöhe ca. 3,5m mit leicht schrägen Dach, 10° begrüntHast du das passende Grundstück schon?
GooSe_77 schrieb:
Die Dachkonstruktion aus Leimholz wäre über ca. 7m freitragendFlachdach oder mit Giebel?
GooSe_77 schrieb:
Was kann man so als Kosten für Heizung ( Fußbodenheizung ), Wasser und Strom an Material ansetzen ? nur mal als grobe Orientierung .....Wie viel qm stellst du dir vor? 100? 200?
Zumindest hören sich deine Wünsche eher teurer als üblich an
Caspar202024.04.18 22:39Also, 2-3 Schlafzimmer und 120qm oder weniger und dann großen Wohnraum und noch verlehrsflächen, sowie Hauswirtschaftsraum wirkt komisch. Insbesondere einhergehend mit Deckenhöhe von 3,50
Das ganze auf 7,80m x 15,50m Außenmaßen.
Bei den leimbindern würde ich sagen geht es in die Richtung 90cm hoch; wobei mir nicht klar ist warum tragende Wände vermieden werden sollen. In mindestens der Hälfte des Bungalows merkt man doch gar nichts von der Spannweite.
Es gibt ein paar Grundrisse die das ganze schaffen. Wir brauchen keine großen Schlafzimmer, die Deckenhöhe wird zB für Hochbette genutzt.
90cm ? Ich hab jetzt einige Hallen gesehen die bei 7-9 Meter Spannweite mit mit 16/32 auskommen, mit einem Abstand von 3m ... klar, da fehlt die Dämmung und die Begrünung, aber mit reduziertem Abstand ?
Die Hälfte des Daches kann man sicher noch mal abstützen um dort zu sparen. Wohn/Essbereich sind ohne Zwischenwände.
Caspar2020 schrieb:
Das ganze auf 7,80m x 15,50m Außenmaßen.Wo habe ich denn diese Info überlesen ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
