ᐅ Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
Erstellt am: 29.09.17 23:14
MBS2201
kbt0903.01.18 23:35
Und warum gibt es dann eine Tür von Garage ins Haus, wenn diese beiden Gebäudeteile nicht auf gleicher Höhe liegen?
11ant04.01.18 00:05
Es gibt eine Tür, und vier Stufen. Allerdings müßte die Garage wohl höher sein, damit das auch an der Oberkante des Türrahmens paßt. Das sollte eigentlich auch einem Bauzeichner schon im Grundriss auffallen.
MBS2201
04.01.18 01:17
kaho674 schrieb:
Na dann gibt es ja noch viel zu besprechen mit dem Bauzeichner.
Hier noch ne Variante. Sicher für die Katz.
Hallo, danke für deinen Vorschlag. Findest du eine Durchgangsbreite von 1,20m nicht zu schmal?
MBS2201
04.01.18 02:33
Es gibt wirklich sehr viele Punkte, die noch abgeklärt werden müssen. Ich möchte aber nicht unvorbereitet hingehen. Daher habe ich zwei weitere Varianten gezeichnet.
Balkon ist nun entfernt und 2 Treppenvarianten eingefügt.
Eventuell treffen diese auf mehr Zustimmung.
Danke an alle, die an der Diskussion teilnehmen.
Grundriss eines Hauses: Küche, Bad, Schlafzimmer und Wohnzimmer.
Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Bad, Küche, Flur und Türen mit Möbeln und Maßangaben
kbt0904.01.18 07:45
Es bringt doch nichts, unabhängige OGs einzustellen. Dazu gehört, gerade bei Treppenänderungen, auch immer das EG.
Die Treppen sehen etwas schmal aus und die Treppe, die von Planlinks kommt, sieht auch etwas kurz aus, bzw. Überlappung mit Bad zu groß.
Und, es bringt auch nichts, hier unterschiedliche Pläne am laufenden Band zu produzieren, ohne dass Gründe, Erläuterungen etc. angegeben werden. Ihr müßt das machen, je besser ihr einen Plan begründen könnt, desto wohler werdet ihr euch auch damit fühlen. Wir können doch eure Gedanken sonst nicht nachvollziehen.
Sind denn all diese KG-Rohr-Positionen mit dem Wasserablauf aus dem Grundstück verbunden?
Und, hattest du mal beim Bauamt nach dem ursprünglichen Plan nachgeforscht?
kaho67404.01.18 08:45
Zumindest breiter als in Deinem Vorschlag. o.O
Wenn das EG jetzt auch nicht mehr so toll ist, dann schreit das ja nach einer kompletten Neuplanung.
türgarage
