ᐅ Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
Erstellt am: 11.05.17 20:04
Ev-Marie8615.06.17 12:49
Ja so ist der Plan Termine in zwei Küchenstudios sind gemacht
ypg15.06.17 13:23
Zwischen Wand und Fenster sollte wenn möglich 65+ an Fläche sein, damit man Schränke dahinter stellen kann. Ich würde die Terrassentür insofern weiter Richtung Schränke schieben. Das sieht dann auch edel aus -> Gehbereich von einem Meter an den Hochschränken vorbei zur Terrasse. Ggf Küchenarbeitsfläche oben als U?
Bei der Doppeltür zum Allraum würde ich persönlich die Seite der Hochschränke mit einer reellen Wand begrenzen. Dort kann zur Not ein Kalender oder Pinnwand hängen bzw. Lichtschalter gesetzt werden
In aller Kürze Grüsse
11ant15.06.17 15:30
kbt09 schrieb:
Die bodentiefen Fenster in den Kinderzimmererkern würde ich streichen und nur Fenster setzen. Dann kann dort auch der Schreibtisch direkt am Fenster, was Bewegungsfreiheit im Raum bringt.
Ich würde sie lediglich zweiteilig machen, d.h. nur oben öffnen, aber auf die lichtdurchlässige Brüstung (ggf. satiniert verglast) nicht verzichten.
Nordlys schrieb:
Dieser Entwurf wird zum Ausführungsplan. [...] Also muss die Küche jetzt, nicht irgendwann, fest stehen.
Und auch hier gilt: selber mal zur Schere greifen, nicht bloß Andere zeichnen lassen. Bestehende Küche vermessen. Notizblock neben Toaster / Kaffeemaschine legen. Aufschreiben, was anders praktischer wäre.
Auch unten im Erker: Fenster nur oben öffnen. Terrassentür wo jetzt das Fenster in der Ecke der Küche ist. Ein vollwertiger Essplatz im Erker und weg mit der Müslibar an der Herdinsel. Küche als U, womöglich abgetreppt, mit den Hochschränken an der Wand zum Gästezimmer.
Mehr und "mein" Bad gerne wenn Du mehr mitarbeitest
Ev-Marie8615.06.17 16:28
Ich arbeite immer mit... Trotzdem finde ich man kann die miniküche einer Mietwohnung nicht mit der Küche eines Hauses vergleichen...hab jetzt nur eine Zeile... es ist definitiv zu wenig... Sonst habe ich schon gewisse Vorstellungen wie sie ausschauen soll... allerdings lasse ich mich im Küchenstudio gern beraten bzw inspirieren.. und das finde ich auch nicht schlimm... mich stört hier momentan nur das die zu klein ist... Sonst ist gut ... ist ja auch ne neue Wohnung von 2012.. das heißt sie ist sehr modern und auch gut ausgestattet und ich weiß auch das du kein Freund von diesen eingezeichneten fakemöbeln bist... das hast du bereits erwähnt
11ant15.06.17 16:47
... na ja, die Bastelschere wurde immer noch nicht gefunden. Mit der kann man den Knoten aber durchschneiden.
Ist-Soll-Vergleiche sind trianguliert etwas komplexer, ja, aber ebenso nützlich.
besser ich nerve Dich jetzt damit, als Du begreifst es wenn es zu spät ist. Zu spät ist es, wenn der reale Raum da ist, in den leider nur die Fakes reinpassen. Dann gehst Du ins Küchenstudio und bestellst eine Küche mit den falschen Maßen, weil Du das passende Haus dazu gebaut hast
ypg15.06.17 17:19
Wenn Du die Terrassentür so um 20/30/40 verschiebst, hast Du für Deine Küche eine gedachte Trennlinie. An der sollte sich orientiert werden... von den Maßen her schätze ich, dass eine fast bzw quadratische Insel am besten passt.
Es sind hier viele wegen der Dünstaromen dagegen, den Herd auf die Insel zu setzen und schwören auf Herdplatzierungen in der Zeile. Würde sich hier neben der Terrassentür ganz gut machen, denn die Insel- Maße sehe ich bei 1,20 x 1,20/1,30. Da würde dann auch ein Herd merkwürdig aussehen und der Platz links und rechts verschwendet.
Das soll aber nur ein Hinweis sein
Gruß, Yvonne
küchenstudioterrassentürhochschränkenfenstererkerherd
