ᐅ Ausrichtung Haus
Erstellt am: 09.03.16 22:04
Otus1110.03.16 16:05
Mike12345678901 schrieb:
Sollte klappen, oder ueberseh ich da was?
Ja, nämlich dass ohne explizite Ausnahme die besagten Grundsätze der § 6 Abs. 4 und 5 BayBO für die Abstände der Gebäude gelten, die auf die Höhe H abstellen und dann erst mindestens 3 m fordern. Im Zweifel also deutlich mehr als 3 m!
Um Stützmauern geht es demnach nicht.
Du musst ermitteln, wie hoch dein Bau für den Wert "H" werden soll und was dort im Baugebiet als Faktor für den Wert der Höhe "H" gilt , ggf. 1,0 (BayBO pur), 0,5 (in Kerngebieten), 0,4 (per Satzung). Anruf beim Bauamt macht klug.
Mike1234567890110.03.16 16:18
OK. Danke für den Hinweis.
Mike1234567890110.03.16 16:19
T21150 schrieb:
Hi!
Ich habe für B gestimmt.
O/W Ausrichtung Dach / Solar.
Bezüglich eines maximalen Ertrags (Einspeisung) wirst Du gegenüber Süd 5-7% verlieren.
Hinsichtlich der möglichen Optimierung des Eigenverbrauchs (sinnvoll, da Einspeise-Vergütung gering ist und weiter sinkt) ist O/W nicht schlecht, im Gegenteil.
Man hat zwar nicht die volle Peak Leistung am Mittag zwangsläufig anstehen, aber über den Tag verteilt
Unser Kollektor für thermisch Solar ist genau Ost ausgerichtet.
Die anstehende Solar-Anlage (Photovoltaik) bekommt 15 Panels Ost, 13 West.
ca. 2*3,7 kWp mit kleinem 2kWh Puffer-Akku.
PS: Erfahre gerade, kommenden Mittwoch wird die Anlage montiert.
LG
Thorsten
Super Info, Danke!
Grym11.03.16 20:04
Wastl schrieb:
Ganz klar B - IM DG sind bodentiefe Fenster Richtung S möglich
Moment, er hat ja nicht geschrieben, dass es ein Satteldach mit niedrigem Kniestock werden soll, oder?
Satteldach und 2 Vollgeschosse sind problemlos möglich.
@TE: Traufhöhe gewünscht bzw. max?
baybosatteldach
